    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Predefinito [Mechanical 2014] Generatore alberi: rimuovere accessori lasciando cave e sedi.
    Buongiorno, devo quotare un albero.
    Ho il seguente problema: vorrei rimuovere da un albero su cui sono presenti vari elementi meccanici accessori (chiavetta, linguetta, anello elastico, etc) i vari elementi lasciando tuttavia la sede degli stessi. Al momento ho usato la rappresentazione semplificata che visualizza gli elementi e qualche accessorio (per esempio due linee d'asse intersecanti dove dovrebbe stare un anello elastico) che devo poi rimuovere manualmente.
    Inoltre la linguetta, quanto vado a rappresentare la vista in sezione, mi viene visualizzata (come si vede nella sezione E-E, creata dal generatore alberi) e non viene rappresentata la sola sede (vista A-A, creata a mano).
    Come posso fare? Grazie!
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Vorrei inoltre che sparissero i simboli di riferimento parte (dato che non c'è più la parte ma solo la sua sede). So che, stando su un loro layer, possono essere eliminati facilmente in fase di stampa tuttavia mi piacerebbe riuscire a disegnare solo le "sedi" dei vari elementi. Grazie!
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ma quando inserisci la linguetta togli la spunta "Disegna parte"?
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Avevo provato l'opzione e non funzionava, adesso facendo un disegno da capo sembra funzionare! Evidentemente avevo fatto qualche esplosione di troppo nel file precedente e restavano linee sotto. Grazie!
    1. [Mechanical 2014] Problema bordo cartiglio A1
      Di Vit1 nel forum Autocad Mechanical
    2. [Mechanical 2014] Filettatura trapezoidale per ghiera.
    3. generatore alberi
      Di Marpignac nel forum Inventor
    4. Assegnare materiale generatore alberi
      Di reb_bl nel forum Inventor
    5. Generatore alberi
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
