Risultati da 1 a 10 di 10
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Predefinito [Mechanical 2014] Cartiglio: come modificare e/o aggiungere voci.
    Buongiorno, ho difficoltà a creare un cartiglio che contenga le voci che mi servono. Prima di procedere alla realizzazione di una tabella da riempire con valori e figure a mano vorrei capire come è possibile automatizzare questo processo.
    Questo è quello che visualizzo quando provo a modificare il cartiglio:
    Mi spiego: vorrei aggiungere al cartiglio alcune voci (per esempio "Elenco gruppo") a cui associare più valori (per esempio quattro nomi con relative matricole).
    Inoltre vorrei aggiungere il simbolo corrispondente alla vista scelta (ISO 5456-2:1996), cosa che non riesco a fare se non disegnandolo a mano.
    Grazie!
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    vado ad occhio, e logica, perché non ho sottomano il programma.
    quelle voci che ti appaiono corrispondono agli attributi contenuti nel cartiglio (che non è altro che un dwg inserito come blocco). apri il disegno del cartigio e ci aggiungi tutti gli attributi che ti servono.
    per i secondo problema basta creare due cartigli identici a parte la rappresentazione del metodo di proiezione
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Per il simbolo devi disegnarlo, ma non ogni volta, entri nel blocco (edit block) e:
    1) lo disegni
    2) esci dal blocco salvando
    3) ce lo hai sempre, quando infatti metterai quel cartiglio su di un altro disegno ci sarà il simbolo.
    Per la sincronizzazione e modifica degli attributi, se ricordo bene comando _battman
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    40
    sdfdf
    sdssd
    non so se hai già risolto, anch'io utilizzo mech 14 e uso abitualmente il cartiglio con attributi (ci puoi giocare con i campi, per esempio per inserire in automatico la data di creazione o salvataggio del file) e simboli vari (rugosità ecc) che, a volte servono, altre no; io utilizzo un parametro visibilità per nascondere i simboli che non mi servono.
    se mi spieghi dettagliatamente o mi mandi un esempio di quello che ti serve credo di poterti aiutare.
    provo ad allegarti il mio cartiglio come esempio Drawing6.dwg non badare al tipo simbolo e descrizione ho messo un paio di simboli a caso solo x farti capire il funzionamento, basta che clicchi sulla freccia blu che compare quando selezioni il blocco e si apre una tendina in cui scegli cosa far vedere
    5
    Responsabile di produzione
    Autocad Mechanical 2014 - Inventor Pro 2014
    Salve a tutti.
    Mi intrufolo qui per evitare di aprire una nuova discussione simile.
    L'ultima volta che ho creato un set di formati foglio e cartigli personalizzati, usavo autocad 2006.. quindi c'erano ancora i dinosauri.. :)
    Mi trovo ora con mechanical 2014 e ho creato un nuovo cartiglio (con attributi) e un mio bordo personalizzato a4.
    Fin qui tutto liscio...
    Ma... non ricordo come fare per inserire i miei cartigli e bordi personalizzati in modo che appaiano nella lista di scelta degli stessi, ovvero qui:
    Grazie.
    4836
    strumenti>opzioni>scheda Am-Standard
    doppio click sulla voce foglio disegno e da li accedi direttamente alla cartella dove sono contenuti i file
    5
    Chiaro, conciso e preciso.
    Grazie mille.
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Scusate sapete come fare ad impostare il campo disegnato da in modo da non doverlo modificare ogni volta.
    4836
    all'interno del blocco selezioni l'attributo che ti interessa e tramite le proprietà imposti la voce costante come si.
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    grazie della risposta provero' appena possibile
    1. Risposte: 11
    2. [Mechanical 2014] Problema bordo cartiglio A1
      Di Vit1 nel forum Autocad Mechanical
    3. [Mechanical 2014] Filettatura trapezoidale per ghiera.
    4. Risposte: 4
    5. Autocad Mechanical: Aggiungere una norma nelle parti standard
      Di Alberto1961 nel forum Autocad Mechanical
