Risultati da 1 a 10 di 17
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Icon4 Problema Coincidenza facce PartBody e Body e tra Body e Body....
    Salve a tutti
    da qualche giorno non riesco più a venire a capo ad un problema. Sto realizzando con Catia V5 un intero albero motore; ho dapprima realizzato un singolo gomito (vedi foto) e poi, per creare gli altri gomiti, ho semplicemente copiato il singolo gomito 5 volte tramite il comando copia incolla. In questo modo mi sono ritrovato 1 PartBody e 5 Body (vedi foto). Per poter assemblare l'albero, devo far combaciare le facce successive dei singoli gomiti e avevo intenzione di farlo con il comando dei vincoli definiti, in particolare selezionando le due facce e applicando il vincolo coincidenza. Ebbene, questa operazione riesco a farla tra il PartBody e il Body2 ( o qualsiasi altro body), ma non tra Body e Body. Selezionando le due facce dei Body e premendo il comando vincolo definito non è possibile selezionare la voce coincidenza. Come posso risolvere il problema? Dove sbaglio? Esiste un altro modo per assemblare l'albero? Grazie mille....
    1658
    Svizzera
    se metti come vincolo distanza = 0 andrebbe bene lo stesso. Giusto?
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Ho provato a fare anche questo ma nel momento in cui vado a modificare la distanza non me la fa variare......:-(
    1658
    Svizzera
    mmmhh posta il file. oppure pulisci il documento con il CATDUA e rifai un test.
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Ok...ho provato a pulire il file con CATDUA e mi ha rilevato 1 errore....ho di nuovo cercato di far coincidere le facce ma niente.......La cosa è molto strana: in SolidWorks, una volta creato qualsiasi volume mediante qualsiasi combinazione di feature, esiste la possibilità di copiare il volume traslandolo ed il gioco è fatto!!il tutto tramite un semplice comando!!.....poi si combinano i vari volumi (con il comando Combina che sarebbe l'equivalente di Assembla in Catia) e si crea il singolo pezzo...In Catia, prodotto anch'esso della Dassault, è possibile che non esiste un comando del genere??...cmq non riesco a caricarlo xkè quando cerco di caricarlo mi dice:"File non valido"...
    1658
    Svizzera
    fai un zip o rar dovrebbe andare. verifica anche la grandezza del file
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Ok..ho creato un file archivio .rar con il file catpart e sono riuscito a caricarlo...grazie mille....
    997
    Catia, Think3
    Probabilmente hai replicato la geometria con ricostruzione di struttura del file.
    se esegui il copia incolla con link puoi tanquillamente replicare le parti e utilizzare i vincoli 3d per il loro posizionamento.
    Se preferisci la replica della struttura delle feature devi:
    1 o ho utilizzare le power copy per replicare i singoli settori
    2 o ho utilizzare delle terne di assi isolate le posizioni tra loro con i vincoli e ci replichi la geomatria.
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Già fatto...stamattina ho eseguito la copia della PartBody copiandola e utilizzando incolla speciale. Fatto ciò ho scelto l'opzione "AS RESULT con collegamento" ed ho ottenuto un Body.2 composto semplicemente dal Solido.1. Dopo ho spostato il Body.2 con l'opzione Traslazione dal pannello delle Feature di trasformazione e mi è comparo l'avviso:
    "Invece di trasformare direttamente un'importazione, è consigliabile applicare il comando contestuale Aggiungi posizione al solido. Quindi applicare la trasformazione GSD richiesta al sistema di assi del gruppo di posizioni.
    Si desidera continuare con la trasformazione (fare clic su Si) o uscire dal comando ed eseguire il suggerimento (fare clic su No)?"
    Fermo restando che non ho capito per niente cosa volesse dire l'avviso, ho cliccato No e ho traslato semplicemente il Body.2. Fatto ciò ho cercato nuovamente di applicare la coincidenza tra le facce utilizzando i vincoli 3D ma niente...non ne vuole sapere!!!!
    Dimmi una cosa: ma nella foto che hai postato compare un gruppo geometrico prima del PartBody...ma a cosa serve???
    997
    Catia, Think3
    Il problema é la trasformazione che hai applicato.
    Se applichi la feature di tasformazione il modello tiene in memoria lo spsostamente per cui, o lo fai del passo opportuno.
    Oppure trasli il volume utilizzando la li compasso, vedi foto.
    trascina il compasso tramite il punto rosso (1) sull'elemento da traslare, quando questo diventa verde (nel caso fossero sovrapposti, una volte che é cambiato di colore seleziona sull'albero il body da traslare), puoi traslare gli oggetti tramite le direzioni x o y o z vedi foto 2.
    Finita la traslazione puoi staccare la bussola trascinandola dal punto rosso sulla terna di assi in basso a desta (assicurati che si orienti correttamte come l'orientamento della terna).
    A questo punto puoi utilizzare i vincoli 3d.
    Il gruppo geometrico che vedi é dovuta alla configurazione di catia "non Ibrida", tu probabilmente hai il settaggio opposto "Ibrido", che non é il settaggio nativo di Catia.
    1. Problema visualizzazione Body CatiaV5R16-R17
      Di fankekko nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 27
    2. Body IBRIDI
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Scavo su più body
      Di rubo825 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Semplify body
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
