Discussione: problemi con il dxf
    23
    carpentiere
    autocad 2009
    Predefinito problemi con il dxf
    ciao a tutti
    premetto che sono solo un carpentiere e che uso inventor 2010 da poco e saltuariamente
    ora veniamo al punto
    i clienti della ditta mi passano file step di assiemi di carpenteria e io con inventor devo estrarre le sagome da mandare in taglio
    apro una parte con iso idw e poi la salvo scala 1 1 , la riapro con autocad apporto le modifiche occorrenti tutto ok
    x sagome semplici clicco 4 volte col sx sulla parte interessata poi col dx esporta faccia seleziono dxf scala 1 1
    apro il file cosi salvato e la sagoma non è in scala 1 1
    aiutooo grazie
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Penso (a me è successo) che il tuo step abbia impostato i pollici come unità di misura e che quindi ti venga esportato il dxf sempre in pollici. Da Impostazioni Documento (scusa ma non ricordo ove fosse nalla 2010) si può cambiare tale unità di misura in millimetri e tutto dovrebbe andare a posto.
    Ciao!
    23
    carpentiere
    autocad 2009
    si è vero le misure sono in pollici, ma anke nel cambiare l unita di misura in mm le esporta nel dxf in pollici mentre nel 3d una volta cambiata l unita di misura le da in mm
    809
    Inventor 2016
    Non capisco... mi ha dato il tuo problema con il primo pezzo che ho provato, ma adesso ma non con altri... non so aiutarti, adesso mi esporta sempre giusto... boh!
    23
    carpentiere
    autocad 2009
    grazie lo stesso
    ci penseranno i capi a sistemarlo magari comprando il 2014
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da lisandrino Visualizza Messaggio
    ...magari comprando il 2014
    Non c' entra nulla il 2010 o il 2014, è una questione di congruenza tra le unità di misura impostate nel programma che ha generato il file ed il tuo, uno dei due è in pollici.
    La messa a punto del tuo programma è un lento avvicinamento alla configurazione ottimale, troverai sempre qualcosa da aggiustare.
    Quando devi anche importare od esportare file da o verso altri, si aggiungono ulteriori aggiustamenti necessari a dialogare per bene.
    1. problemi Gid
      Di mik88 nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    2. Problemi con FEM SW
      Di vins83 nel forum Solidworks
    3. problemi FEM
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    4. Problemi con V-ray
      Di bene nel forum Rhino3D
    5. Problemi??
      Di Whooring nel forum Solidworks
