    50
    geometra
    puglia
    autocad
    Predefinito espressioni: da string a number
    buongiorno,
    vorrei riportare il diametro di un foro/estrusione in un testo sketch, il testo prevede il collegamento a stringhe ma non a espressioni formattate con numero.
    esempio:
    proprietà attributo: Misura foro = 8.5 ( numero) si chiamerà "p0"
    creo un disco estruso e inserisco il foro con collegamento a "p0" fin qui tutto normale
    adesso voglio inserire un testo sulla parte, con inserisci - curva- testo e il testo mi deve dare in automatico 8.5
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da domy04 Visualizza Messaggio
    buongiorno,
    esempio:
    Io ho fatto così è funziona:
    - Creato Sketch
    - Messo cerchio di 30
    - Impostato 30 come DF
    ... se esci e vai nelle espressioni vedrai:
    NAME: DF (SKETCH_001:Sketch(2) Diameter Dimension on Arc1)
    FORMULA: 30
    VALUE: 30
    UNITS: mm
    TYPE: NUMBER
    - Poi vai in tavola e inserisci un testo: INSERT - ANNOTATION - NOTE
    - Dentro la Tab "Text Input" vedi il Tab "Symbols"... li sotto vai su Category "Relationship" e ti prendi la "Insert Expression".
    Fatto.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    50
    geometra
    puglia
    autocad
    grazie mille, stavo impazzendo
    1. string to real
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sketch - Vincolo Point On String
      Di Jock nel forum NX (Unigraphics)
    3. Serial Number x Solidworks
      Di chiunque nel forum Solidworks
    4. Troncare un parametro di tipo string
      Di gbs nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Espressioni aritmetiche nell'input di AutoCAD
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
