    3
    Studente
    Campania
    Catia
    Predefinito Staccare due componenti nella vista in sezione
    Salve a tutti,sono un laureando in ingegneria meccanica per la prima volta alle prese con CATIA V5. Mi scuso a priori per la poca chiarezza del titolo,ma non so come descrivere la situazione,e forse è anche per questo che non sono riuscito a trovare una soluzione nel vostro forum
    Vengo al problema : se disegno un albero all'interno di un manicotto,in modo che questi vengano a contatto,quando vado a selezionare la vista in sezione questa mi restituisce la sezione di un UNICO pezzo,senza linee che distinguano i due componenti nè tantomeno una tratteggiatura diversa per i due. Come potrei fare? Grazie anticipatamente!
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da Marikus Visualizza Messaggio
    non è possibile.. puoi inviarmi il catpart?
    3
    Studente
    Campania
    Catia
    Non è tra i file supportabili...Si tratta di semplici solidi di rotazione,tubi e alberi uno interno all'altro a contatto!
    Utente Junior L'avatar di mrwolverine
    47
    progettazione impianti motore
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    I pezzi sono modellati in multibody?
    se le features dei solidi sono state inserite nello stesso Body CATIA le vedrà come operazioni per ottenere un singolo solido, di conseguenza la sezione che ottieni è quella di un solido unico e le "linee" di separazione non esistono.
    Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.
    3
    Studente
    Campania
    Catia
    Immaginavo fosse una sciocchezza del genere...Purtroppo il mio professore mi ha lasciato a me stesso e il manuale non aiuta più di tanto. Grazie mille,sei stato preziosissimo!
    1660
    Svizzera
    disegna i due componenti in due body differenti cosi potrai gestire la rapresentazione in sezione come meglio vuoi
    1. Risposte: 1
    2. Componenti standard nella cartella del progetto
    3. vista in tavola di una posizione multipla nella stessa vista
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Risposte: 3
    5. Vedere dei componenti opposti alla sezione
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
