Discussione: Taglio inclinato
    2
    studente
    solidworks 2012
    Predefinito Taglio inclinato
    Ciao a tutti, sono uno studente di Ingegneria alle prime armi con Solidworks. Non ho la più pallida idea di come poter tagliare tre profili a coda di rondine sulla parte conica del pezzo che mando allegato. Voi avete qualche idea? Grazie ciao :)
    5954
    se li devi fare sulla parte conica, direi che puoi fare in molti modi. Te ne indico uno:
    Crei un piano perpendicolare al piano tangente al cono dopo aver creato il primo piano e l'asse tra i due piani, ci crei lo schizzo della coda di rondine, tagli estrudendo, fai la serie di 3
    2
    studente
    solidworks 2012
    Grazie della dritta! ora sto provando con un taglio con loft tra le due facce, se non viene provo con il piano perpendicolare
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da giuliopasini Visualizza Messaggio
    Per venire verrà anche col loft, me il metodo è sbagliato e ti costringe a fare cervellotiche costruzioni per determinare le misure del profilo della coda di rondine su un piano non parallelo a quello normale allo scavo finale.
    Segui le indicazioni di "Meccanicamg". Devi avere lo sketch con la sezione della tua coda di rondine su un piano perpendicolare alla generatirce del cono, dopodichè basta una normalissima feature di taglio. Ci vogliono dieci minuti a fare tutto.
    ©Meccbell
    1. Distinta tubi con con taglio inclinato.
      Di gil nel forum Inventor
    2. Foro inclinato
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. Assieme inclinato
      Di Aslan nel forum Solid Edge
    5. Scavo inclinato
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
