    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito VALORE VARIABILE IN FAMILI TABLE
    Ciao a tutti.
    Ho un problemino che mi assilla: in un particolare, le cui varianti le gestisco tramite FT, una quota deriva da un calcolo che risolvo tramite le relazioni. Quando il risultato cambia mi devo ricordare di variare manualmente il valore nella FT, e quasto mi secca molto perchŔ non sono mai sicuro di avere il dato aggiornato.
    C'Ŕ la possiblitÓ di inserire direttamente nella cella della FT, tramite parametri, relazioni ecc., il risultato del calcolo ?
    Grazie, salutoni
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ciao Dani, fammi capire... ma la quota derivata la aggiungi alle colonne variabili?Puoi aggiungere qualsiasi quota o parametro "variabile" in FT, devi solo assicurarti di fare il verifica varianti su tutta la FT quando cambi qualcosa, proe ricalcola su tutte il nuovo risultato.
    Il classico esempio Ŕ del peso :supponiamo su una FT di una vite M10 dove gestisci la variabile delle lunghezze, aggiungi come parametro variabile in FT il peso (che Ŕ gestito da una relazione come tu sai) e lanci il verifica varianti, quella cella Ŕ un valore che ti restituisce in automatico il programma.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Ozzy,
    scusa, nel frattempo mi Ŕ venuta una mezza idea per semplificare le cose, anche perchŔ mi sono molto incartato. Mi schiarisco un po le idee e poi riformulo la domanda.
    Abbi pazienza.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao Ozzy,
    Abbi pazienza.
    ahhaha il caldo fa male... tranquillo il realtÓ la cosa Ŕ molto semplice.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Magari fosse solo colpa del caldo... uno potrebbe avere delle speranze verso Settembre.
    1. creo 1.0 m40 quote famili table
      Di RAISUNI nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Creare un testo con il valore di una variabile nel testo
      Di Zio Penny nel forum VBA per Autocad
    3. Risposte: 13
    4. famili table - relazioni
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Family Table gestite da Variabile
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
