    50
    Ingegnere
    campania
    ansys13 solidworks2012 autocad2011 matlabr2012a mathematica8.0
    Predefinito Aggiornamento cartiglio disegni già realizzati
    Salve a tutti!
    In azienda abbiamo modificato i cartigli dei disegni...e suppongo che a breve
    saranno ancora oggetto di modifica.
    E' possibile aggiornare i cartigli dei disegni già realizzati?
    Oppure ci dobbiamo rassegnare a
    rifare i disegni ogni volta ?
    Grazie per l'aiuto!
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Giancarlo
    50
    Ingegnere
    campania
    Avevo già letto la discussione che mi hai proposto ma non sono riusito purtroppo a risolvere...
    E' possibile anche modificare il template di una parte già realizzata?
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da mihawk Visualizza Messaggio
    Se lo devi fare a mano fai tasto dx sul foglio al di fuori di tutte le viste, digiti proprietà ti accerti che sia abilitato "dimensione del foglio standard" e sfogli per dare il nuovo cartiglio.
    Solidworks ha però un limite (non so se superato nella 2013 perché io non la uso) che non ti lascia sostituire un cartiglio con uno uguale. In pratica se hai un A3 devi caricare un altra dimensione ad esempio un A2 e poi rifare l'operazione mettendo il nuovo A3.
    Oppure dovresti cambiare il nome del file del cartiglio, allora puoi sostituire senza problemi direttamente. Una soluzione che ha anche un senso potrebbe essere di mettere il nome del cartiglio comprensivo di revisione, così ogni volta che modifichi il cartiglio il nome di fatto varia (es. A4OR01)
    5969
    E' ancora così anche con SW2013. Però basta che rinomini il template e cambi/aggiorni template cartiglio sui vari disegni già fatti.
    1. Aggiornamento cartiglio tra piu fogli
      Di lenny1801 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Problema aggiornamento aspetto viste disegni
    3. Problemi Aggiornamento squadratura/cartiglio
      Di lustro nel forum Solidworks
    4. aggiornamento disegni
      Di BRM nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. Aggiornamento automatico cartiglio
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
