Risultati da 1 a 10 di 13
    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE
    Predefinito Sostituzione parte in un assieme
    Ciao a tutti, da qualche mese mi hanno installato SE ST5 e spesso e volentieri (ma non sempre!) quando devo sostituire all'interno di un'assime un particolare con un'altro mi dice
    "Il file da sostituire risiede nella cartella dell'assieme corrente e non può essere sostituito con un file dallo stesso nome in un'altra cartella".
    La cosa strana è che se apro il mio assembly su un'altro pc con ST5 e provo a fare la stessa procedura...NON mi da alcun tipo di errore! sostituisce la parte correttamente come se niente fosse!!
    e i due pc hanno la stessa configurazione...
    Ragazzi sono nelle vostre mani aiuto!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Controlla se hanno lo stesso maintenance pack installato.
    A memoria ricordo un problema analogo sul 1° o 2° MP della ST5 poi corretto con quelli successivi.
    Gianluca...alias Tequila
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    Icon13
    QUESTA COSA ME LA STA FACENDO SU ST4 DA QUESTOGGI... SALVO IL FILE IN UN ALTRA POSIZIONE SOSTITUISCO E FUNZIONA... E MENOMALE CHE è VELOCITY SIRIES....
    Ultima modifica di tauro rocco; 03-07-2013 alle 18: 02 Motivo: OPSS MI è SCAPPATO UN NOTOK
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da tauro rocco Visualizza Messaggio
    Non è che stai lavorando con delle copie in locale e vengono caricate quelle e non quelle di rete ?
    Di conseguenza facendo una sostituzione di un file con un altro che è in rete ma con lo stesso nome di una copia locale ti viene fuori quel messaggio di errore.
    Controllo con il gestore link da dove sono stati caricati i file.
    Cintura nera di solid edge
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    Ciao Be!!!
    no ho provato anche con revison manager stesso problema cmq ho risolto come dicevo sopra.
    2760
    Ciao Be!!!
    Da revision manager potenzialmente non vedi il problema perché punta direttamente ai file di rete.
    Da dentro Solid Edge invece potenzialmente ti può caricare di file dalla macchina locale o dalla cartella in cui risiede l'assieme a seconda della priorità impostata sul file linkmgmt.txt .
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    Grazie delle risposte sei sempre il top!!!!
    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE
    Ciao ragazzi, io i file li ho tutti salvati in rete, e in questo caso, tutti salvati nella stessa cartellina...ho controllato il file linkmgmt.txt e mi dice questo:
    CONTAINER
    RELATIVE
    ABSOLUTE
    BEGIN SEARCH PATH
    END SEARCH PATH
    che cosa vuol dire?
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da PALMA77 Visualizza Messaggio
    CONTAINER
    RELATIVE
    ABSOLUTE
    BEGIN SEARCH PATH
    END SEARCH PATH
    che cosa vuol dire?
    Vuol dire che cerca i file da aprire in questa senquenza:
    - cartella dove risiede l'assieme
    - cartella con percorso relativo (ad esempio usando una lettera che mappa un disco di rete)
    - cartella con percorso assoluto (ovvero partendo dal nome server ecc. ecc.)
    Se cerchi di sostituire una parte con un file selezionato dalla rete, e al tempo stesso ne esiste una copia in locale con lo stesso nome ti compare esattamente il messaggio da voi segnalato.
    Il fatto che su un pc accade e sull'altro no significa che la copia in locale ce l'hai solo su quel pc.
    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE
    Quindi ST5 mi fa una copia in automatico dei file sul mio pc? se è così come posso fare per modificare questa impostazione per me sconosciuta?
    1. Sostituzione di componenti, che hanno una family table, in un assieme
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Sostituzione di una parte in tavola
      Di citri nel forum Inventor
    3. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
    4. Sostituzione di una parte
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Parte creata in assieme?
      Di Tarkus nel forum Inventor
