Discussione: IDW in DWG zip
    Utente Junior L'avatar di GreenChuck
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Predefinito IDW in DWG zip
    Ciao a tutti... il mio problema stavolta è nell'esportare le messe in tavola (idw) nel formato cad (dwg). Ho provato sia con "ESPORTA", oppure anche salvando con nome, ma il risultato è che mi crea un file zippato e ogni volta lo devo estrarre...
    P.S. Prima questo problema non c'era quindi "penso" sia nelle impostazioni ma non so dove mettere mani...
    Chi mi da una mano????
    Inventor 2012
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Poche discussioni fa (dal titolo non si capiva perchè in fondo è diventata off-topic)...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...tti-componenti
    guarda verso la fine dove viene trattato l'argomento.
    Ciao!
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    ahahah :) :) si si infatti avevo risposto però mi sembrava il caso di creare una discussione appropriata.... comunque nel mio caso non appare quella schermata che hai allegato... Ho provato a smanettare ma i file me li zippa tutti!!!
    809
    Inventor 2016
    Ma cosa fai? Esporti e scegli DWG AUTOCAD (cioè non butti un'occhietto fugace e vedi che in fondo c'è scritto .dwg e pensi "bene, è già su .dwg"), proprio selezionandolo (di default esporta in INVENTOR .dwg) e poi premi il tasto Opzioni a fianco? E lo fai manualmente almeno la prima volta, ovvero apri la tavola, fai Esporta bla bla bla? Se non fai la prima esportazione manualmente allora credo zippi tutto, altrimenti come già detto (non solo da me) tiene le impostazione dell'ultima esportazione manuale.
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Grazie catafratto per la tua disponibilità :) quando ho dovuto salvare con nome sono andato su opzioni ed era impostata una configurazione diversa da quella di Default. è bastato reimpostarla per risolvere il problema... GRAZIE!!!!!!!!!!
    809
    Inventor 2016
    Figurati! Se non ci si aiuta!
  • Segnalibri
