    2
    Studente
    Sicilia
    Catia V5
    Predefinito Gestione tabella di progetto CATProduct
    Salve a tutti,
    volevo chiedervi se esiste un modo per gestire/eliminare le tabelle di progetto create in ambiente assembly.
    Il problema fondamentale è che non riesco a visualizzare le Relazioni all'interno dell'albero delle feature dell'assembly, a differenza di quanto avviene all'interno di un file Part, dove invece riesco a visualizzare le Relazioni e quindi a gestire le tabelle stesse.
    Grazie mille!
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    [QUOTE=vituccio89;316529]Salve a tutti,
    Grazie mille![/QUOTE
    ti ho allegato immagine per settare i parametr.. con "opzioni"
    Vittorio
    2
    Studente
    Sicilia
    Catia V5
    Funziona alla grande! Grazie davvero!
    1. Gestione di un progetto
      Di doriano nel forum Solid Edge
    2. Software gestione progetto
      Di bebeto nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    3. catproduct a catproduct senza legami e albero logico
      Di albertone29 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. catproduct con tabella di progetto
      Di skeleton nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. GESTIONE PROGETTO
      Di pirata75 nel forum Inventor
