    roberto
    Predefinito Collegamento progetti (file.rvt)
    :o sì, mi sembra sia un argomento molto dibattuto...
    Io ho provato a collegare 2 progetti su uno nuovo, ma in pratica mi ritrovo collegato solo una pianta (avevo esistente, demolizione e progetto), quindi un progetto molto ridotto... forse non capisco io o forse devo settare qualcosa (dove?) ma il mio sogno di piazzare 2 veri fabbricati su una planimetria o unirli in fase di stampa non mi sembra possibile...
    Sicuramente sbaglio io. Gfrank mi aiuti a capire come gestire il discorso? Per esempio una volta collegato il fabbricato se lo sposto o modifica si sposta e modifica anche il file che l'ha generato?
    Roberto
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Scarica il tutorial delle funzioni avanzate:
    http://images.autodesk.com/adsk/file...features_m.exe
    e vedi gli esempi
    In linea generale (esempi: file 1 -> file 2 -> file 3)
    Per vedere le varie fasi delle viste relative al file (collegato) 1, dopo aver collegato il file 1 al file 2, vai nel file 2 e seleziona :
    - proprietà della vista
    - sostituzioni/visibilità grafica : modifica
    - collegamenti revit (espandi i file collegati)
    - nelle impostazioni di visualizzazione clicca su [non sostituito]
    - metti la spunta su "sostituisci impostazione di visualizzazione ..."
    - seleziona personalizzato ed imposta i campi di visualizzazione
    Duplica e rinomina le viste del file 2 per fase (attuale, progetto, ecc)
    La tipologia dei collegamenti che si può impostare, quando si collegano files di Revit, dalle proprietà tipo :
    - scelta del collegamento come sovrapposizione
    (File 1 collegato al file 2; se collego 1+2 in un nuovo file 3 troverò solo il file 2)
    - scelta del collegamento come associazione
    (File 1 collegato al file 2; se collego 1+2 in un nuovo file 3 troverò tutti i files 1+2+3).
    Le modifiche nel file collegato (file 1), sono recepite nel file 2, previo rinnovo del collegamento
    Comando:
    - file
    - gestisci collegamenti
    - revit
    - evidenzia il file collegato e si attivano i bottoni (in basso)
    - ricarica
    N.B. Non è possibile aprireil file (collegato) 1 mentre è aperto il file 2, altrimenti decade il collegamento. Quando si apre il file contenitore (file2), automaticamente si aprono i file collegati (file1).
    Le modifiche apportate nel file 2 al file (collegato) 1, non si aggiornano nel file (collegato) 1.
    Da una vista del browser (es. piano terra) si armonizzano le coordinate con i file collegati:
    - evidenzia il file importato
    - proprietà elemento
    - altro - posizione condivisa, seleziona il pulsante <valore> e cambia i settaggi
    Ultima modifica di gfrank; 27-12-2007 alle 01: 49
    1. Collegamento tra file part
      Di campotino nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Collegamento del file di parte all'assieme
      Di qui nel forum Solidworks
    3. REVISION MANAGER - COLLEGAMENTO TRA I FILE
      Di fabiovello nel forum Solid Edge
    4. Collegamento tra 2 file
      Di Cast16 nel forum AutoCAD
    5. progetti
      Di incasinata nel forum Progetti e concorsi.
