Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito Esportazione Men¨ radiale
    Buongiorno a tutti...
    Qualche anima pia sa se Ŕ possibile esportare il men¨ radiale personalizzato? Devo lavorare su varie macchine e mi chiedevo se era possibile farlo!
    Grazie!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Prova a esportare e poi importare sulla nuova macchina la chiave di registro della versione di SE che ti interessa che trovi in HKCU, una cosa del tipo:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 104
    Non ho fatto prove, per cui lascio a te l'onere della sperimentazione!
    2764
    Grazie!
    Si e anche le personalizzazioni della tastiera, della barra ad accesso rapido e delle barre degli strumenti.
    Sono dei file xml memorizzati nella cartella dell'utente.
    Io li ho archiviati in rete e ad ogni avvio tutti i pc se li copiano in locale in modo da avere tutti le stesse impostazioni e di propagare eventuali modifiche al primo riavvio.
    Cintura nera di solid edge
    128
    3.6.0
    GOOD!!! Ma funziona anche su una cartella condivisa in rete tipo dropbox? Dal manuale ho letto che funziona solo sul server. Se funzionasse con dropbox, potrei condividere tutte le personalizzazioni e tenerle aggiornate su tutte le macchine! Lavoro x varie aziende e ogni volta che magari cambio qualcosa devo ricordarmi di aggiornare tutte le macchine sulle quali lavoro! Non sono molte, sono 3, ma Ŕ interessante saperlo fare!
    Sapete quali sono i files da condividere x i fori, l'interfaccia, il men¨ radiale, i quicksheet, i draft, le proprietÓ fisiche, le opzioni di esportazione in dwg, ecc? Grazie infinite!
    2764
    I file delle personalizzazioni devono essere nella cartella dell'utente, io ho un file bat in esecuzione automatica che ad ogni avvio li copia da una cartella sul server (che potrebbe anche essere collegata a dropbox) sulla macchina locale.
    Per gli altri file di cui chiedi esiste da sempre la scheda "posizione file" nelle opzioni di solid edge in cui configurare quali sono i file da utilizzare che potrebbero quindi essere su una cartella sul server (che potrebbe anche essere collegata a dropbox).
    - - - Aggiornato - - -
    E con server intendo una cartella di rete accessibile da tutte le macchine che devono usare tali impostazioni\file.
    128
    3.6.0
    ciao, riesumo questo vecchio post perchÚ al lavoro mi hanno cambiato il pc, ma non riesco a importare le personalizzazioni del men¨ radiale. Forse sbaglio qualcosa! X ora ho importato la chiave del registro dal vecchio pc (come consigliatomi di provare nel post #2), poi ho importato i seguenti file: holes.txt, pipethreads.txt, propseed.txt, custom.xml, confignames.txt, e i vari quicksheet, ma x i vari men¨ radiali niente da fare... cosa posso fare? Grazie!
    2764
    Non si capisce cosa fai per importare il men¨ radiale e cosa non funziona.
    Come scritto sopra devi copiare i file xml della cartella utente.
    si trovano in un percorso di questo genere:
    X:\Users\utente\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 105\Customization
    128
    3.6.0
    funziona tutto perfetto!!! GRAZIE!!!
    952
    Romagna
    Non fatelo. Di solito le chiavi di registro in Solid edge vengono cancellate (per resettare) e non inserite.
    Le impostazioni utente sono quasi tutte su file come scritto sopra.
    1. Simulazione turbina radiale
      Di spriculizzu nel forum Fluent
    2. Turbina Radiale Centripeta
      Di spriculizzu nel forum Solid Edge
    3. Pattern radiale, raggio????
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. esplosione radiale.
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Feature FORO RADIALE
      Di morales nel forum CATIA V5 CATPart
