Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di michelefiorentin
    45
    Ricercatore Universitario
    Puglia
    tutti i CAD ma con preferenza CATIA
    Predefinito Doppia curvatura di lamiera, come? please help
    Cari CADers,
    nella modellazione di un piccolo aereo per motivi didattici siamo incappati in questa parte qui in generative sheetmetal (1mm di spessore) :
    Ho provato prima il metodo "bruto" della doppia piegatura in sequenza con questo risultato:
    Poi sono passato a realizzarla ma l'unico modo è di piegarla perpendicolarmente al lato lungo, poi creare i walls sui lati. Dove c'è il gomito sul lato lungo mi rimangono 2 aperture e anche delle irregolarità
    avete qualche consiglio? sulla documentazione ho visto qualche esempio di lamiera in doppia curvatura. Voi come risolvereste il problema?
    saluti e grazie
    45
    Puglia
    ho fatto ulteriri esperimenti e la soluzione migliore è garantirsi che il taglio sia diritto e poi creando una flangia con propagazione...
    in tutti icasi ricevo un warning che devo ancora capire bene...
    voi come affrontereste il problema? grazie
    Utente Junior L'avatar di mrwolverine
    47
    progettazione impianti motore
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    il pezzo che stai cercando di modellare non è una lamiera piegata bensì stampata (almeno dal pdf si capisce questo).
    il problema di fondo sta nei raggi che per lo sheetmetal sono di piega.
    puoi provare con le feature di stamping.
    altrimenti puoi modellare la tua lamiera come superfice e darla in pasto alla feature "HOPPER", così avrai la possibilità di avere lo spiegato.
    se hai bisogno di ulteriori aiuti non esitare a chiedere!
    Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.
    45
    Puglia
    Grazie mrwolverine,
    ho provato stamp (imbutitura) e non mi permette il controllo della superficie inferiore che è leggermete piegata (posso impostare solo un piano).
    provo quindi la soluzione "hopper" . Il problema sembra essere come giustamente dici sul fatto che le operazioni di piegatura sono a spessore costante mentre quella doppia curvatura che cerco richiedono che il materiale si stiri...
    saluti
    47
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    c'è anche una feature per stampo che ti consente di utilizzare dei body come "punch"
    997
    Catia, Think3
    ciao Michele
    il tuo esempio viene risolto con la funzione di sheet-metal per il develop delle superfici, L'icona é quella del tronco di cono.
    la funzione ti consente di fare il develop di un modello fatto un una superfice.
    Chiaramente nel fare la superfice devi tenere conto delle pieghe interne o esterne, il sistema poi calcolerà la feature sia sviluppata che piegata tenendo conto dello spessore materiale.
    se riesco ti facci avere un esmepio.
    997
    Catia, Think3
    Questo é il modello della staffa.
    • Tipo File: zip mod.zip (5.06 MB, 33 Visualizzazioni)
    45
    Puglia
    grazie ferrezio maestro d'ascia su catia! ;)
    ritengo questa la soluzione più elegante: hopper partendo da superficie. Il pezzo è risolto al 100%
    posto immagini per archiviare il know how e fare onore al maestro!
    CATIA V5 - [pezzo forum piegato.CATPart]_2013-07-11_18-33-55.pngCATIA V5 - [pezzo forum piegato.CATPart]_2013-07-11_18-33-42.png
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Citazione Originariamente Scritto da mrwolverine Visualizza Messaggio
    Vorrei sapere se esiste un modo per trattare le lamiere stampate in Autodesk Inventor (come la lamiera indicata) in modo tale da avere lo sviluppo
    1. Risposte: 6
    2. Curtain Wall a doppia curvatura
      Di Marcusbox nel forum Revit
      Risposte: 16
    3. Spianare una superficie a doppia curvatura.
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    4. chiave per raggio di curvatura lamiera
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Curtain Wall a doppia curvatura???
      Di Marcusbox nel forum Archicad
    Tag per Questa Discussione
