Discussione: DXF
    39
    studente
    inventor
    Predefinito DXF
    Possibile che non riesco a salvare il disegno in DXF? ma e possibile con inventor?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    certamente
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ecco la macro, leggermente modificata quella contenuta nell'help di Inventor.
    La macro fa riferimento a un exportDXF.ini: è il file .ini che si genera quando fai la prima esportazione in DWG AUTOCAD manualmente. Copi il file dove vuoi, lo rinomini e metti il nome e path (C:\Pippo\Pluto.ini") nella macro.
    Come inserire e collegare le macro ai tasti è descritto in altre discussioni...
    Così com'è la macro esporta in dxf nella stessa cartella dell'originale.
    Ciao!
    Public Sub PublishDXF()
    ' Get the DXF translator Add-In.
    Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
    Set DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3 AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
    'Set a reference to the active document (the document to be published).
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslation Context
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    ' Create a NameValueMap object
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMa p
    ' Create a DataMedium object
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
    If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
    Dim strIniFile As String
    strIniFile = "C:\Temp\exportDXF.ini"
    ' Create the name-value that specifies the ini file to use.
    oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
    End If
    'Set the destination file name
    oDataMedium.FileName = Strings.Left(oDocument.FullFileName, Len(oDocument.FullFileName) - 3) & "dxf"
    'Publish document.
    Call DXFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
    End Sub
    23
    carpentiere
    autocad 2009
    certo che si puo
    devi cliccare col sinistro 4 volte sulla parte che vuoi salvare fino a quando non si puo più aprire
    poi clicchi col dx e ti esce esporta faccia
    oppure in alto a sx dello schermo , nuovo file scegli iso idw e da li puoi salvare in dxf o dwg
  • Segnalibri
