    5
    studente
    Brescia
    solidworks
    Predefinito Esportazione .plt o .hp-gl/2
    ciao a tutti, mi servirebbe una mano per risolvere un piccolo problema: in università abbiamo a disposizione un plotter tuttavia non è possibile installarlo come stampante di rete (troppo facile! :P) bensì per stampare ci si deve collegare tramite browser e caricare il file da stampare. il mio problema è che esportando in pdf ho problemi con gli spessori delle linee. non sono riuscito a trovare un modo semplice per creare un file .plt oppure .hp-gl/2, file supportati dal plotter, sapete come si può fare?
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Due possibili soluzioni che mi vengono in mente:
    -installare Winline (è a pagamento) in modo da aggiungere una stampante compatibile hpgl.
    -importare il file in Coreldraw e salvarlo come .plt
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    1. Esportazione dwg
      Di power23 nel forum Solidworks
    2. esportazione DXF
      Di vito72 nel forum CATIA V5 vari
    3. esportazione
      Di strangelittle_girl nel forum Alias Studio
    4. Esportazione in dxf
      Di Peppe3D nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. esportazione dxf dwg
      Di claudio71 nel forum Solidworks
