Discussione: importazione assiemi
    7
    PROGETTISTA ILLUMINAZIONE
    VENETO
    SOLID EDGE ST7
    Predefinito importazione assiemi
    ciao a tutti sono un progettista ed uso Solid Edge, devo "passare" dei file di assieme ad un collega che usa Solidworks, ma non è molto ferrato, io ho convertito il file assembly .asm di S.E. in formato parasolid ed in formato step e l'ho inviato. è possibile per il mio collega aprire i miei file già come assieme e salvarne i singoli componenti come faccio abitualmente in S.E.? come?
    vi ringrazio della collaborazione
    2098
    Si', gli assiemi in formato Parasolid e STEP contengono tutte le parti e alla conversione da parte di SWX vengono creati tutti i componenti singoli, uno per uno, con tanto di sottoassiemi, se presenti. La gerarchia e' quindi rispettata, ovvio che le parti saranno dei solidi senza albero delle features. Non e' necessario quindi salvare l'assieme e le singole parti per avere il tutto, ma basta il solo assieme in un singolo file. Ora non so se ci sono opzioni in SE per esportare tutto come assieme o come singola parte multicorpo, ma solitamente quando apro gli importati il comportamento standard e' quello.
    Saluti, Stefano.
    7
    VENETO
    SOLID EDGE ST7
    grazie mille, giro subito la risposta al mio collega
    1. Importazione e grandi assiemi
      Di boxer87 nel forum Inventor
    2. Assiemi
      Di doriano nel forum Solid Edge
    3. Importazione assiemi da solidworks
      Di michele81 nel forum Inventor
    4. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    5. Assiemi
      Di smoking nel forum Inventor
