Risultati da 1 a 10 di 17
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Allega modello a tavola 2d
    Buongiorno
    credo che se ne sia già parlato ma con la ricerca non riesco a trovare la discussione, ma con solidworks è possibile recuperare la messa in tavola di un modello modificato. Esempio banale un perno lungo tot con la sua tavola 2d poi ne devo fare un altro uguale ma più corto che sarà una copia dell' originale e vorrei recuperare la tavola 2d del primo.
    Spero di essermi spiegato
    Saluti e buon lavoro
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    se hai la parte originale si.
    la tavola 2D ovviamente è legata ad un determinato file.
    se hai fatto una copia e poi ne hai modificato la lunghezza fai una copia del disegno e tramite i riferimenti (se apri la tavola da solidworks in basso a destra c'è la gestione dei riferimenti ai dfile) gestisci i collegamenti.
    se invecce non hai fatto una copia spera di avere un backup in qualche angolo del pc.
    n via estrema prova ad aprire la tavola in modalità vista rapida... con un bel po' di fortuna mantiene le vite precedenti poi stampa un pdf o fai uno screenshot
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Scusami dovr trovo i riferimenti.........mi spiego sto facendo un alvoro con dei particolari che mi ha dato il cliente ed ho sia modelli che tavole ora devo modificare alcuni modelli (che risalvo come copia e nuovo id) ora come faccio con la tavola 2d per recuperare l'originale la devo salvare come copia e poi per agganciarci il modello?
    Scusa ma solid non lo so usare gran che da questo punto di vista ma siccome i pezzi iniziano a diventare parecchi se riuscissi a recuperare le tavole originali.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    forse ci sono riuscito i riferimenti stanno nella tendina di apri e ho modificato il file e il percorso, giusto?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Vedi allegato. In pratica l'allega a variante lo devi fare al monento dell'apertura del file, non dopo che ce l'hai a video.
    Quindi, se non sbaglio:
    1) apri la tavola
    2) la salvi con il nuovo nome, ma lei puntera' ancora al vecchio modello
    3) la apri in "riferimenti" e correggi il puntamento
    4) la riapri in soldiworks e l'aggiorni
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    grazie velocipede dell' adriatico.....
    9340
    Domenica ho finito la prima corsa nella prima meta' della classifica, si fanno progressi!
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Buongiorno
    Ma forse non ti conviene fare un pack&go e copiare anche la tavola e poi modificare le misure della parte e riaggioranre la tavola? oppure utilizzare le configurazioni se la variante è minima "cambio lunghezza perno"?
    se si deve fare facciamolo bene
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    urca complimenti che corsa amatoriale o granfondo....
    9340
    ho fatto il percorso medio della Granfondo Straducale 2013 a Urbino, 130 km e 2500 mt di dislivello, 176° su 399 classificati, soddisfattissimo! :-)
    1. Ridefinire collegamenti modello-tavola
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 45
    2. TAVOLA CON MODELLO DA SOSTITUIRE
      Di R5TV4 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. 2D: passare da Modello 2D a messa in tavola
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. WF5: quote modello in tavola
      Di caste nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Cambio Link del modello in messa in tavola
