Risultati da 1 a 9 di 9
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Titolo in libreria parti
    Ciao a tutti.
    Mi sono deciso a cambiare il mio modo di nominare i file e adesso vorrei utilizzare solo il codice come nome del file e mettere la descrizione nella propriertà "Titolo".
    Ma ho il problema che nella finestre "Libreria parti" c'è solo la lista per nome file.
    E' possibile fare in modo che nella finestra libreria parti si veda anche la propriertà "Titolo" oltre al nome del file?
    Grazie per le risposte.
    Buona domenica
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Buona domenica
    Io trovo molto più comodo utilizzare una finestra di esplora risorse con le colonne che mi interessa vedere (nel tuo caso Titolo) mostrate.
    Cintura nera di solid edge
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Si in esplora risorse l'ho già fatto. Solo che essendo abituato ad usare libreria parti mi chiedevo se ci fosse modo.
    Mal che vada farò come dici tu.Grazie per adesso
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ma quando devi fare una sostituzione parte in un assieme...non puoi usare l'esplora risorse di windows e quindi ritorna ad essere scomodo.
    C'è un trucco che mi sfugge anche qui?
    9341
    Ma c'e' un motivo per chiamare i file col codice? Io lo faccio con le parti a disegno, ma non con i commerciali. Se vuoi farlo con i commerciali l'unica credo sia usare un pdm oppure avere sotto mano un file excel con le corrispondenze codice <--> descrizione.
    Io invece mi sono organizzato il pathfinder in modo da vedere qualche info in piu' del solo nome file nudo e crudo.
    2764
    Quando fai la sostituzione della parte ti appare una finestra di selezione file che in effetti non ho idea se sia personalizzabile.
    In verità poi io utilizzo delle librerie dove si cerca il componente per categorie ed altre opzioni.
    Per le parti codificate poi mi sono fatto una piccola macro in cui inserendo il codice me lo va a prendere dove è archiviato e me lo inserisce nell'assieme o sostituisce il componente selezionato.
    Di fatto l'interfaccia di selezione standard non la uso quasi mai.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Io lo faccio sia con i particolari a disegno sia con i commerciali per il motivo che sono codificati nel gestionale
    Gianluca...alias Tequila
    9341
    Dipende dal gestionale credo. Ho un cliente che ha tutto sul gestionale (ovviamente) ma per i commerciali il nome del file richiama all'ogetto, non al codice, esempio:
    FESTO-DNC63-80-PPV-A.asm
    e poi la sua anagrafica contiene il codice interno di acquisto e tutto il resto.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    In realtà sto ancora decidendo come fare. Non ho un pdm e il mio gestionale ancora non parla con SE. Ho cominciato un nuovo progetto e sto vedendo i pro e i contro di gestirlo in questa maniera.
    Comunque ho già impostato il pathfinder perchè mi faccia vedere la proprietà titolo.
    1. Risposte: 5
    2. libreria parti
      Di otrebor81 nel forum Solid Edge
    3. Gestione libreria profili e parti standard
      Di gil nel forum Inventor
    4. Libreria di parti
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. libreria di parti
      Di atonucci nel forum Solid Edge
