Risultati da 1 a 10 di 10
    5
    tecnico
    solidworks, solidcam
    Predefinito Differenze sostanziali tra Imachining e profitmilling
    Ciao, da poco mi sono iscritto in questo forum e da utilizzatore di solidcam ed annesso imachining vorrei aprire questa discussione per comparare e quindi capire quali sono le differenze con profitmilling di esprit. Qualcuno lo sta usando?
    Visto qualche video di fresatura in youtube, a mio parere lo trovo meno intelligente x quanto riguarda la creazione dei percorsi utensile, sembra che ripassi di nuovo dove ha gia lavorato mentre con imachining questo non succede.
    8
    Customer service
    SolidWorks,SolidCam
    bisognerebbe avere sottomano dei benchmark e valutare la cosa
    5
    tecnico
    certo, sarebbe la cosa migliore ma di solito chi sta a bordo macchina valuta l efficacia di un processo di lavorazione guardando come si muove l utensile, il "suono" prodotto, colore e forma del trucciolo, usura utensile e durata della lavorazione...chiamiamola valutazione ad occhio!
    8
    Customer service
    SolidWorks,SolidCam
    non hai tutti i torti ma ritengo sia una valutazione troppo soggettiva per poter dare un risultato concreto, dovremmo chiedere a qualcuno che ha profitmilling e fare un vero test, che poi solidcam sia migliore non ne dubito
    5
    tecnico
    infatti è quello che vorrei accadesse in questa sessione, confrontare le proprie esperienze con altri utenti, con altri software, chi usa solidcam probabilmente non conosce esprit, o mastercam o visicam.... in modo da capire pregi e difetti sia di uno che dell altro.
    5
    dipendente
    Friuli
    Solidworks standart 2010
    Peccato che non possa fare io il paragone...
    Ho lavorato 5 anni con l'accoppiata Solidworks + Solidcam (versione 2008 però, senza Imachining).
    Da 2 settimane invece, lavoro nuovo e...Esprit tra le mani (che incubo, nemmeno l'origine pezzo riesco a mettere).
    Mi manca tanto SolidCam....
    12
    impiegato disegnatore tecnico
    venezia
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da ser1978 Visualizza Messaggio
    Salva a tutti,
    io lavoro con solidcam e imachining ma non conosco profitmilling. Come lavorazione è buona e non ripassa
    mai nelle zone lavorate se non per spostamenti di posizionamento.
    La limitazione di questa lavorazione dipende sostanzialmente dall'utensile, la lunghezza del tagliente. Solitamente
    se possibile viene impegnato tutto il tagliente però se hai profondità superiori, o scarichi il gambo della fresa oppure dopo la
    prima passata cambi strategia. Poi ci vuole anche una macchina che sia in grado di sfruttare questo tipo di lavorazione, ossia
    con dei rapidi abbastanza veloci.
    12
    venezia
    solidworks
    Una domanda mi viene......
    Solidcam in rapporto con altri programmi cam come si comporta?
    Nel senso, confrontandolo con altri progammi come mastercam, worknc, powermill?
    Se qualcuno ha usato questi programmi e mi può dire qualcosa.....
    Utente Junior L'avatar di locky_77
    25
    impiegato tecnico cad cam
    brescia cazzago san martino
    sum 3d_worknc_vero visicad_autocad_rhinoceros_solidworks_solidcam
    ciao a tutti mi collego dopo tanto tempo , io ho la domanda inversa da fare, ovvero dopo un lungo periodo di disoccupazione ho trovato lavoro in una ditta che stampa particolari in gomma (guarnizioni di vario genere) questa ha un'officina interna dove produce stampi quindi dovrei usare come soft. solidworks + solidcam premetto che ho sempre lavorato con visi e con worknc . come saranno i 2 nuovi soft.? sono migliori? validi?
    grazie a tutti.
    12
    venezia
    solidworks
    Ciao locky_77
    uso quotidianamente questi software, solidworks e solidcam e dove lavoro io il mio collega usa visi 20 e worknc quindi un po' ci confrontiamo.
    Solidworks è un buon cad parametrico, venendo da visi avrai forse qualche difficoltà perchè sarai abituato a lavorare con i livelli, mentre solidworks preferisce fare parti. Comunque penso sia solo un fatto di abitudine. I comandi vengono chiamati in maniera un po' diversa ma alla fine si raggiunge sempre il risultao voluto.
    Per quanto riguarda i 2 cam arrivando da worknc troverai delle difficoltà nell'editare i vari percorsi che fa solidcam. In solidcam non puoi tagliare percorsi con finestre, piani etc. Ti becchi il percorso sosì com'è, devi essere bravo Tu afarlo andare dove vuoi limitandolo don dei profili, facce etc. E' un buon compromesso fra 2D e mezzo e 3D. Nel 3D non è che sia una forza, però lavora. Il 2D e mezzo è ottimo in officina per le finiture.
    Buon lavoro allora!
    1. Differenze sostanziali tra Pro/e WF5.0 e CATIA V5 o V6
      Di arzigogolo nel forum CATIA V5 vari
    2. cpu AMD differenze tra modelli
      Di gil nel forum Hardware
      Risposte: 18
    3. Differenze sostanziali tra CATIA e Solidworks 2011
      Di arzigogolo nel forum CATIA V6
    4. Differenze sostanziali tra CATIA e Solidworks 2011
      Di arzigogolo nel forum CAD meccanici a confronto
    5. Aumento di Ram: miglioramenti sostanziali?
      Di legnano nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
