    10
    Disegnatore meccanico
    Inventor 2013 e Solidworks 2013
    Predefinito Problema con standard di disegno
    Buongiorno a tutti,
    nella mia azienda uso il cad 3d inventor ma stiamo cercando di passare a solidworks data la differenza fra i 2 programmi.
    Sto riscontrando alcune difficoltà nel creare gli standard aziendali per quanto riguarda i formati di disegno base.
    Il motivo per cui ho aperto la discussione,non avendone trovate altre su questo argomento, è che quando vado a mettere in tavola le parti posiziono la vista base, poi quando provo a posizionare la vista proiettata la fa non con standard europeo ma americano, quindi al contrario di come la vorrei io.
    Lo standard di disegno nelle opzioni è settato su ISO quindi non so proprio come fare.
    Spero vivamente mi possiate aiutare!!
    Grazie in anticipo a chi mi risponderà!
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Verifica questa impostazione.
    se si deve fare facciamolo bene
    10
    Perfetto grazie!! Poi da quanto ho visto nel link nella risposta precedente un utente ha detto che per ottenere già impostata questa opzione basta risalvare il formato foglio, ho provato ma non funziona! Ho anche chiuso solidworks e poi riaperto ma niente..
    242
    Salva con nome il file "modelli del disegno".
    1. Risposte: 0
    2. problema unità di misura standard
      Di Sbiellato nel forum Solidworks
    3. problema con scala parti standard
      Di lucascantamburlo nel forum Autocad Mechanical
    4. Problema con parti standard SE18
      Di radio nel forum Solid Edge
    5. Problema aggiornamento standard XML
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
