    marcorossi
    Predefinito creare da un assieme uno step per cataloghi online
    vi espongo il mio problema: devo creare da un assieme di piccole dimensioni, una parte (da salvare successivamente in step) per un catalogo online.
    Il mio step però deve essere tale da far vedere il profilo esterno/contorno ma deve nascondere tutte le parti e lavorazioni interne.
    Io ho provato a creare la parte in due modi: con il comando contorno semplificato e con deriva. Il risultato e soddisfacente ma in parte. Praticamente il profilo esterno della parte generata è perfetto, ma mi visualizza tutti gli spigoli e geometrie interne.
    Esiste un modo per ottenerlo con inventor o ci vuole un altro programma?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Hai smanettato un po' con le opzioni del "Contorno Semplificato"?
    Dovrebbe esserci qualche opzione che fa quello che cerchi
    marcorossi
    Grazie della risposta.
    Si ci sono varie opzioni ne ho provate tante ma nulla che vada bene. Solo in un caso mi è riuscito di nascondere in parte le lavorazioni interne ma mi apriva dei raggetti sul contorno.
    1. Esportare assieme step in unica parte
      Di dicifa nel forum Inventor
    2. Creare varianti assieme
      Di arzigogolo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 16
    3. Creare parte da assieme
      Di mikibizzarro nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Creare parte da un assieme
      Di Garrett nel forum Solidworks
    5. File STEP assieme
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
