    4
    designer
    uae
    inventor
    Predefinito Marcatura parti lamiera con nome file
    ciao a tutti,
    preparo con inventor gli sviluppi piani di componenti in lamiera che poi punzono/taglio con una macchina laser e piego.
    Visto che lavoro con distinte molto numerose e pezzi anche molto simili dimensionalmente, ho la necessità di poter identificare tutto quello che viene prodotto tramite una marcatura.
    La marcatura viene effettuata direttamente dalla punzonatrice o dal laser, sulla base di un testo che si deve trovare nel file dxf che invio al postprocessor che elabora i file cn per le macchine da taglio.
    Genero i vari file dxf partendo da una ipart parametrica gestita tramite un file excel.
    Combinando le caratteristiche le varie colonne del file excel con ottengo sia il nomefile che il nomeparte (sono uguali). ad es: ClienteXY_Flangia_INX_D300_F5-5x6......
    Vorrei trovare un modo automatico per scrivere nel flat pattern della parte in lamiera il nome del file (ad una distanza prefissata dal bordo della parte). Questo testo deve essere esportato anche nel file dxf ottenibile con il comando "export face as..."
    Spero di essermi spiegato, vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    ciao, si potrebbe creare uno script in autocad. nel senso
    lavori con inventor, estrai in batch i dxf che ti servono.
    apri tutti i dxf dove devi inserire il testo
    lanci lo script e per ogni file recupera il testo prefissato (nomefile?) e lo scrive in ogni singolo file , lo salva, lo chiude e passa al successivo...
    Tanti piccolo software e utili tool che aiutano il lavoro quotidiano con INVENTOR e in ufficio
    http://softwareby100.weebly.com/prodotti.html
    e tanta passione per la fotografia
    http://500px.com/AndreaCentolani
    Se vuoi essere sempre aggiornato segui anche la pagina di facebook
    https://www.facebook.com/softwareby1...homepage_panel
    193
    prova a guardare questo. dovrebbe fare al caso tuo.
    https://www.youtube.com/watch?v=9dHhSYdDIKc
    1. Copiare assieme e parti cambiando il nome
      Di xxfast nel forum Solidworks
    2. Nome file CSV
      Di mgdi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. BOM: nome parti e miniatura non aggiornate
    4. Marcatura parti
    5. Parti in lamiera
      Di MACK nel forum OneSpace Designer Modeling
    Tag per Questa Discussione
