Risultati da 1 a 10 di 10
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Creazione profili personalizzati per frame generator
    Evidentemente imparare a creare dei profili per FG non è come imparare a andare in bici che non te lo dimentichi più.
    Almeno per me.....
    Ho fatto un .ipt con il mio profilo, l'ho estruso di pochi mm e l'ho pubblicato: Pubblicazione avvenuta con successo.
    Infatti me lo trovo sul CC. Però scon il Generatore quel profilo non c'e'.Non solo, Se provo a inserire con il CC mi inserisce il profilo ma con lunghezza non parametrica, ma con la lunghezza di estrusione data alla creazione della parte.
    Cosa mi sto perdendo? Pubblicadolo con "Pubblica per gruppi" mi sembra che non cambi niente.
    Sulla guida on line tra le tante cose trovo questo:
    "Per le applicazioni seguenti, occorrono parti da creare:
    •Tubi e tubature
    •Cavi e cablaggi
    •Generatore telaio
    •Design Accelerator
    •AutoDrop "
    Ma sinceramente non ho capito cosa voglia dire con parti da creare.
    Qualcuno mi può rinfrescare la memoria?
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Prima di pubblicare il profilo del generatore telai, devi "parametrizzarlo" per poterlo usare come tale da qui:
    2339
    Dai un'occhiata al mio profilo,
    come puoi vedere l'età avanza e la memoria fa ogni tanto qualche scherzo.
    Grazie Ilario
    Tarkus
    2339
    Sono riuscito a creare il mio profilo,( anzi i miei profili) e il FG li inserisce correttamente.
    Una cosa però non funziona:
    In distinta componenti (Colonna Quantità) dà il valore della somma delle lunghezze dei vari componenti dello stesso tipo ma non da' il valore di lunghezza di ciascun componente, né usando "Quantità di base" nè "Quantità elementi" mi riporta la scritta "varia" in campo giallo...sembra non riesca ad agganciare il parametro G_L su queste colonne.
    Perché?
    Tarkus
    2015
    1
    Architetto
    inventor/Solidworks
    AIUTO... IO HO LO STESSO IDENTICO PROBLEMA... STO IMPAZZENDO DA ORE....
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Perché?
    Per caso hai risolto il problema , io ho lo stesso problema e sto impazzendo?
    Ti sarei molto grato se postassi la soluzione.
    2339
    Macchè, era un uso saltuario di quel periodo, poi ho lasciato perdere, inoltre si parla di tre releases fa, dovrei ricaricare il tutto...
    Tarkus
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Ok grazie comunque
    2015
    344
    Inventor
    Non ricordo bene, ma forse era che dovevi fare una iPart di quell'estruso di un solo componente e mettere come chiave primaria il parametro G_L
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    ho provato in tutti i modi ma proprio non ci riesco ... bhoo
    1. Sezione profili in Frame generator
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Risposte: 7
    3. Frame Generator
      Di PabloPicasso nel forum CATIA V5 vari
    4. FRAME GENERATOR
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    5. Frame Generator non edita profili
