Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Superficie complessa
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Superficie complessa
    Ciao, sono in difficoltà sulla costruzione di una superficie tipo quella che allego nell'immagine.
    La superficie è generata da una curva (curva 3) che corre lungo la curva 1 (da un un'estremità) e lungo la curva 2 dall'altra estremità.
    La curva 3 deve essere perpendicolare al piano di giacenza della curva 1 in ogni punto.
    Viene generato una specie di toroide ellittico.
    Ho provato a generarla con il modulo delle superfici isdx nel modo in cui ho descritto sopra, ma non esce una superficie pulita e soprattutto non mantiene la perpendicolarità in ogni punto della curva 1. (dove sbaglio?)
    Qualcuno sa darmi qualche dritta? Help
    132
    brescia
    Predefinito Allegato
    Ecco l'allegato
    • Tipo File: jpg 1.jpg (61.9 KB, 75 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    controlla che la curva 1 e la curva 2 hanno il punto di inizio/fine paralleli
    132
    brescia
    Però non ė una blend, è una boundary surface, non credo che cambi qualcosa ( o sbaglio?)
    In ogni caso la selezione delle curve é stata fatta nello stesso ordine.
    132
    brescia
    Citazione Originariamente Scritto da summer3d Visualizza Messaggio
    Appurato che anche nelle superfici di stile il punto di inizio debba essere lo stesso (ovvero il corrispondente) per ogni curva, come faccio a imporre quello che voglio io?
    Nelle feature di blend riesco a farlo (tasto dx su vertice e selezione sia punto che direzione) ma in queste feature di stile come faccio?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Per questo tipo di geometria devi usare la funzione sweep a sezione variabile, non boundaries, non blend ne blend sweep.
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    infatti con una VSS dovresti farcela.
    dal disegno non si capisce bene, ma se la curva 1 è planare, ti basta costruire la curva 3 (generatrice) perpendicolare al suddetto piano e la superficie derivante sarà perpendicolare
    132
    brescia
    Ho bisogno di aiuto: non son capace ad usare questo tipo di feature (sweep a sezione variabile):
    Non capisco come si costruisce.
    qualcuno sa spiegarmi come funziona?
    La curva 1 e 2 sono le traiettorie e devo far girare la curva 3...io ho la wf2....preistoria....ma forse si puo fare se solo sapessi come....
    132
    brescia
    premetto che la curva ellittica 1 giace su un piano ma la curva 2 è un elisse nello spazio (non giace su un piano) e ha forma diversa dalla curva ellittica 1
    1. Incisione scritta complessa
      Di monique nel forum Industrial Design
    2. metodo pratico da superficie complessa a solido
      Di pivello nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Lamiera complessa
      Di xLOGANx nel forum CATIA V5 vari
    4. Creazione superficie complessa di una cuffia in metallo
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
    5. Solidworks: cut out di una geometria complessa
      Di ingianni nel forum Solidworks
