    Utente Junior L'avatar di Marcava
    61
    Catia V5
    Predefinito Parti flessibili come guarnizioni
    Hola a todos!!!
    devo generare un catpart di una guarnizione tipo OR che a seguito di sollecitazioni dinamiche cambia il diametro (praticamnete come succede ad una molla). Con la licenza HD2 cosa posso fare?
    198
    Catia
    Ciao Marcava
    da quello che posso capire penso che si
    possa risolvere il problema
    impostando dei parametri variabili ,
    alle forze che agiscono per creare le
    sollecitazioni dinamiche , come tu le chiami,
    ed al raggio della tua guarnizione-
    Sicuramente esisterà una relazione che lega
    le sollecitazioni alla variazione del raggio-
    Allora devi creare in ambiente Knowlwge Advisor
    una Regola , che sintetizzi questo rapporto-
    Un banale esempio per meglio spiegarti ...la regola :
    se la forza di compressione e x*N il raggio è Y
    se la forza è > o < di x*N il raggio sara Y*( variazione/rapporto )
    Spero di essere stato chiaro
    al
    61
    Catia V5
    Icon7 Parti flessibili come guarnizioni
    Ho capito il concetto. Proverò a casa perchè sul lavoro non ho molto tempo!!!!!
    Purtroppo, con licenza HD2, non riesco a risolvere problemi dinamici come appunto una guarnizione OR che cambia diametro perchè un eccentrico la spinge verso l'esterno durante la rotazione.
    Mi dicono che la soluzione potrebbe essere quella di usare appunto delle regole e delle tabelle di excel (design table).
    C'è qulacuno che può darmi qualche dritta? (più che altro per arrivare prima ad un risultato senza perdermi nei meandri dei forum e siti!)
    Appena ho novità vi aggiorno
    Grazie mille
    1. Guarnizioni OR
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. parti flessibili e relazioni
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Visualizzare parti flessibili nel modulo meccanismo
      Di Faggy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Guarnizioni speciali C/S 20
      Di Dexster nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Guarnizioni O-Ring, ecc
