Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    Sweep a sezione variabile lungo una curva 3d
    ciao a tutti, ho un problema che forse è semplice risolvere ma, sarà il caldo, non ci riesco.
    Ho necessità di disegnare una semplice sezione lungo una curva 3d.
    Il problema è che non riesco a far digerire allo strumento Sweep a sezione variabile (con sezione costante)
    una catena di curve ricavate da due curve che hanno come riferimento due punti nello spazio cadauna, ed una curva di sketch,
    disegnata su un piano, che è collegata a due dei punti delle precedenti curve.
    Per velocizzare ho allegato il file (WF5).
    attendo fiducioso...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Semplicemente devi unire le 3 curve, altrimenti non sarà mai una traiettoria unica...
    50
    Calabria
    ho ancora poca dimestichezza con lo strumento curva. Come si fa ad unire le tre curve? ciao
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Selezioni una delle 3 curve ctrl c + ctrl v poi entri nei dettagli della curva nel dashboard comandi e aggiungi le restanti 2. Visto per completare .
    50
    Calabria
    sarà semplìce come dici ma non riesco a farlo. visto che ho allegato il file potresti essere così cortese da modificarlo e creare quanto dici. guardando il file modificato forse riesco a capire come funziona. Grazie per la tua pazienza.... Ciao
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    curva3d_modified.prt.zip
    Ho modificato la definizione delle due curve mettendole in tangenza allo sketch. Poi ho fatto una copia delle tre curve e l'ho usata come origine per la sweep. Ciao
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Tekkasoft
    Sbaglio, o volevi ottenere qualcosa di simile ?
    Se il metodo ti soddisfa, basta variare lo sketch della sezione.
    50
    Calabria
    Ciao DANI
    è esattamente quello che volevo. Ho capito anche l'errore che commettevo sia nelle selezione delle curve che
    nel tipo di sezione che disegnavo, con le opzioni attive in quel momento.
    grazie mille a tutti
    P.S. per folle76:Non riesco ad aprire il tuo file, forse è una versione di Creo? Comunque grazie lo stesso
    1. Estrudere una sezione variabile lungo una curva
      Di sirelancillotto nel forum Rhino3D
    2. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
