    103
    Pro Engineer
    Predefinito Inserimento modelli su 2D - Albero features
    Buongiorno,
    premesso che utilizzo WF4, ho inserito in una messa in tavola diversi modelli e poi settandoli da proprietÓ->imposta modello ne ho fatto le messe in tavola. Sull'albero delle feature nella colonna a dx (o sx a seconda della configurazione) mi appare per˛ il primo modello che ho inserito nella tavola (fin qui tutto bene).
    Ho dovuto per˛ cancellare il 2D del primo modello per poi inserirlo nuovamente ma adesso ProE fa comparire sull'albero delle feature il secondo modello che avevo inserito!
    In poche parole, come posso fare per visualizzare sull'albero delle feature il modello che vorrei? Devo rifare tutta la tavola?
    Grazie a tutti!!
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Non devi assolutamente rifare la tavola.
    Basta che vai in impostazione modello e ti selezioni come rappresentazione principale il modello che ti interessa. In questo modo vedi che l'albero delle features cambia a seconda del modello selezionato come rappresentazione principale.
    Nell'immagine che allego per esempio il modello che ho selezionato come rappresentazione principale Ŕ quello in grassetto "trav_laterale.asm".
    In questo caso ci sono 4 modelli in una stesso foglio di disegno, ma se decidessi ad esempio di fare una tavola per ogni modello, quindi di disegnare un modello in ciascun foglio distinto, ti accorgeresti che passando da un foglio all'altro l'albero delle features varia automaticamente a seconda del modello che c'Ŕ disegnato.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro,
    un saluto
    103
    Pro Engineer
    Ciao e grazie per la rispota.
    Potresti dirmi dove trovo il men¨ a tendina che vedo in immagine? La mia configurazione non sembra avere quel tasto (in immagine)
    Grazie ancora!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Hope Visualizza Messaggio
    Grazie ancora!
    Clicca su Albero dei livelli, sotto ti dovrebbe apparire anche l' Albero modello
    103
    Pro Engineer
    Rispondo e ringrazio un p˛ in ritardo!
    Si funziona!!
    Grazie mille :)
    Buon weekend
    1. Risposte: 1
    2. FILTRI ALBERO Elementi albero Modello
    3. VISUALIZZAZIONE ALBERO "features manager"
      Di erik.bo nel forum Solidworks
    4. Men¨ per inserimento modelli 3D
      Di alex3d nel forum Solidworks
    5. Gestione albero features
      Di Petru nel forum CATIA V5 CATProduct
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
