    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito movimento catena portacavi
    ciao a tutti,
    ho bisogno di aiuto....
    ho creato una macchina dove ho utilizzato una catena portacavi e ho bisogno di far muovere la catena portacavi come se fosse reale in modo da riuscire a realizzare un video. se questo non fosse possibile mi va bene riuscire a creare almeno 3 posizioni (partenza, metà macchina, arrivo)..mi sapete dire come posso fare?
    grazie a tutti!!!
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    grazie a tutti!!!
    Purtroppo soluzioni definitive non ce ne sono, prova a leggerti questi :
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=portacavi
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Io ho risolto così:
    Sul file della maglia della catena (scaricata dal sito del produttore) ho creato una superficie circolare con diametro pari allo spessore della maglia stessa.
    Ho poi creato il percorso come una semplice superficie.
    Vincolate le maglie fra loro (punto di rotazione e piano di mezzeria), basta vincolare la superficie circolare di ogni maglia con la superfice del percorso tramite un semplice vincolo di transizione.
    E' un po' palloso come metodo (se si hanno molte maglie) ma poi funziona: con 50 maglie riesco ancora ad avere un movimento fluido...
    1. Come creare catena portacavi??
      Di libero85 nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    2. Catena portacavi
      Di gigisound79 nel forum Inventor
    3. ASSEMBLAGGIO CATENA PORTACAVI
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Catena Portacavi
      Di pirata75 nel forum Inventor
    5. Catena portacavi
