    Utente Junior L'avatar di michelefiorentin
    45
    Ricercatore Universitario
    Puglia
    tutti i CAD ma con preferenza CATIA
    Predefinito Gen structural analysis:vincoli o forze su una parte di una superfice di un solido
    Salve,
    partendo da un solido, è possibile ritagliare una porzione di una sua faccia e imporre vincoli\forze solo sulla porzione? Al momento sono riuscito solo a imporre la coincidenza dei nodi mesh con dei punti da me dati.
    grazie e saluti
    45
    Puglia
    siamo riusciti a risolvere il problema come segue, posto
    partedo da qui
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...tural-analysis
    (da flavia)
    In primis vai su Avvia->Shape-> Generative Shape Design.
    A questo punto seleziona la faccia ed utilizza il comando "Estrai" per estrarla (percorso: Inserisci->Operazioni->Estrai).
    Sempre su tale faccia vai a creare uno schizzo (con il comando "Schizzo")avente il profilo della superficie su cui vuoi applicare la forza e dopo,in base a questo vai ad effettuare un'operazione di taglio col comando "Taglia" .
    Esci quindi dall'ambiente GSD, vai in Part ed usa il comando "superficie di cucitura" per cucire la superficie ritagliata sul solido. In ambiente di Analisi ora potrai applicare la forza sulla superficie che a te interessa (bada bene in fase di applicazione del carico a selezionare dall'albero "superficie di cucitura.num" e non direttamente dal 3d).
    in pratica basta avere la superficie del solido (eventalmente trimmata a dovere con proiezioni varie) e poi cucirla con la faccia del solido.
    saluti
    1. Structural Analysis per AutoCAD 2010
      Di Jordan nel forum Autocad tools free
    2. Bullonatura con Generative Structural Analysis
      Di simbol nel forum CATIA V5 vari
    3. Structural Analysis
      Di josephni nel forum CATIA V5 vari
    4. CATIA v5 Generative structural analysis
      Di Tomessiela nel forum CATIA V5 vari
    5. CATIA v5 Generative structural analysis
      Di Tomessiela nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    Tag per Questa Discussione
