    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Predefinito [Mechanical 2014] Problema bordo cartiglio A1
    Buonasera a tutti.
    Mi sono reso conto che la versione 2014 di Autocad Mechanical (provato su 3 computer, su tutti e 3 è installato il software con regolare licenza studente, 2 con Window 8 e 1 con Windows 7) manca il bordo per il foglio A1. Non credo sia un problema del mio file di installazione, ho controllato e sembra uguale a quello attualmente presente sul sito di Autodesk.
    Il problema è che non sembra esistere un bordo per il formato A1, mentre sono presenti quelli per tutti gli altri formati che ho controllato (A2, A4, A0, e alcuni multipli).
    Ho provato quindi a creare io un file .tit seguendo la procedura descritta nella guida del software ma non riesco a far trovare al programma il file .dwg contenente il bordo ma non riesco a far riconoscere il dwg.
    Mi sapete per cortesia indicare come fare a creare un nuovo bordo e inserirlo nel programma come bordo con cartiglio?
    Grazie!
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    controlla sotto questo indirizzo del tuo computer
    C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2013\Acadm\Gen\Dwg\Format
    per le impostazioni della cartella di destinazione vedi il pdf
    Allegato 33788
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Ti ringrazio per l'aiuto.
    1. [Mechanical 2014] Filettatura trapezoidale per ghiera.
      Di Vit1 nel forum Autocad Mechanical
    2. Risposte: 4
    3. Problema con mechanical 2013
      Di Rahon nel forum Autocad Mechanical
    4. Problema avvio Mechanical
      Di enrico1979 nel forum Ansys
    5. Inventor 2008 e problema Mechanical
      Di manuele.d nel forum Inventor
