    6
    VENETO
    CimE10, Creo2.0, altri...
    Predefinito creare link a file esterno
    Ciao a tutti, mi sarebbe molto utile trovare il modo di creare un link e non un modifica definizione dentro in Creo2 ad un file esterno .stp che si aggiorni ogni volta che viene cambiato il contenuto del file step stesso.
    Chi mi helpa...
    Un grazie in anticipo...
    6
    VENETO
    Aggiungo img del comando che cerco...
    Che mi risulti non è possibile in questo modo.
    Le relazioni a file esterni sono possibili solo verso altri file Creo.
    6
    VENETO
    Ciao maxopus, ti confermo che cambiando il file "linkato" dentro quella riga con una altro file step si aggiorna automaticamente...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Se imposti nel config.pro l'opzione atb_auto_check_on_retrieve su yes, dovrebbe automaticamente aggiornartelo senza che lo fai manualmente.
    6
    VENETO
    Grazie Parametric_Ozzy ma a me "serve" trovare la strada per crearlo su dei file nuovi questo tipo di link ad un file esterno... poi se riesco ad aggiornarlo automaticamente seguo le tue indicazioni...
    Se hai idea come fare ti ringrazio....
    1. Risposte: 11
    2. Risposte: 10
    3. Link file excel su parametri inventor
      Di davide.f nel forum Inventor
    4. Risposte: 4
    5. Gestione iges da file esterno
      Di Dreaming#11 nel forum Altri CAD per la Meccanica
      Risposte: 26
