    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Predefinito [Mechanical 2014] verso e rappresentazione gola di scarico DIN E
    Ho un problema di inserimento di alcuni componenti standard.
    I problemi sono i seguenti:
    1) Il software non mi lascia scegliere la direzione (sinistra o destra) verso la quale far "sviluppare" il componente che inserisco. In questo modo alcune gole vengono inserite "al contrario" come si vede in figura:
    Vorrei, in sostanza, che la gola sia girata di 180 gradi rispetto a come è posizionata attualmente.
    2) La lavorazione della gola (e relativa campitura) dovrebbero finire dove finisce l'albero (in questo caso è una gola E, quindi lavoro una superficie sola) quando le inserisco lontano da una variazione di diametro dell'albero (per esempio spallamento), come si vede in figura:
    Vorrei, quindi, che la parte che mostra la sezione vengra troncata dove finisce l'albero.
    Entrambe le gole rappresentate sono DIN E. Al momento ho risolto rappresentandole in modo semplificato (una linea retta), tuttavia vorrei capire come funziona il software.
    Grazie in anticipo!
    4838
    Friuli Venezia Giulia
    problema 1:
    la direzione la impartisce il punto sull'asse. se a destra o a sinistra del punto sull'albero.
    problema 2:
    ovviamente non è possibile perché si tratta di una gola di scarico su uno spallamento.
    in conclusione:
    alla richiesta del punto sull'albero devi selezionare l'intersezione con lo spallamento e poi selezionare un punto dell'asse nella direzione che vuoi si sviluppi la gola.
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Grazie!
    Il punto 1) è perfettamente risolto.
    Il punto 2) non mi torna (probabilmente per errate conoscenze): la gola E non dovrebbe essere realizzata anche in un punto random di un albero (per esempio per rettificarne solo una parte)?
    4838
    se non hai uno spallamento non serve la gola di scarico, la mola della rettifica non ha problemi a uscire in disimpegno in qunato il sovrametallo che si lascia per questa lavorazione è di pochi decimi
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Grazie mille!
    1. Problema gola di scarico.
      Di Vit1 nel forum Autocad Mechanical
    2. Gola seeger foro 35
      Di zeffiro62 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. gola o sede per seeger
      Di bladina nel forum Solid Edge
    4. Creare gola per o-ring
      Di Canister nel forum Inventor
    5. Gola di scarico filetto.
