    94
    Progettista ElettroMeccanico
    Autocad Mechanical, Inventor
    Predefinito Sfondo ti sopprimo!!!!!
    Ciao a tutti
    magari domanda banale, ma non ho trovato riscontro in giro, con inventor 2012 ho uno sfondo bellissimo rilassantissimo ma quando stampo o vado in esporta immagine devo andare nelle impostazioni e usare lo sfondo presentazione a 1 colore per avere il bianco.
    Non esiste una scorciatoia un pulsante sopprimi sfondo una formula segreta ??????
    grazie a tutti e buon caldo
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Collega la macro ad un tasto sulla barradelle applicazioni e mettiti in conto una birra (fresca) per me.
    Ciao!
    P.S. A volte ti sembrerà che si impalli ma è un problema di VBA su 64bit, smanetta il mouse, aspetta un secondo e funzionerà.
    Sub ChangeColorScheme()
    Dim oApp As Application
    Set oApp = ThisApplication
    Dim myColorSchemes As ColorSchemes
    Set myColorSchemes = oApp.ColorSchemes
    Dim myActiveColorScheme As ColorScheme
    Set myActiveColorScheme = oApp.ActiveColorScheme
    ' Mettere al posto di Azzurro indaco il nome esatto (ANCHE maiuscole/minuscole e spazi)
    ' Il nome dello schema colore preferito
    Dim MYSCHEMACOLORE As String
    MYSCHEMACOLORE = "Azzurro indaco"
    If myActiveColorScheme.Name = MYSCHEMACOLORE Then
    Set myActiveColorScheme = myColorSchemes.Item("Presentazione")
    myActiveColorScheme.Activate
    ElseIf myActiveColorScheme.Name = "Presentazione" Then
    Set myActiveColorScheme = myColorSchemes.Item(MYSCHEMACOLORE)
    End If
    End Sub
    94
    BIRRRRRAAAAAAAAA fresca ..... Sicurooooo
    anche perchè adesso diventano 2
    Collega un tasto alla barra delle applicazioni la macro.... So programmare in VBA con excel ma non so da dove iniziare in inventor....
    Va bhe dai per una birra in piu me lo spieghi???
    Eri alla presentazione O.T. della suite 2014 a PD?
    809
    Inventor 2016
    Beh, F11 per aprire VBA da inventor e copi la macro in un modulo... quanto alla barra, tasto dx sulla barra (Ribbon), Personalizza comandi utente, scegli comandi da:macro, ecc. ecc.
    Dovremmo oranizzare una cena del forum finalizzata al "recupero crediti" prima o poi !
    Per programmare Inventor trova: admapi_17_0.chm in internet, è l'help off line sulla programmazione: contiene vari esempi per "farti partire".
    94
    Smanettando ci sono riuscito a mettere il tasto, adesso devo trovare il comando vba per Presentazione + sfondo = 1colore
    809
    Inventor 2016
    Prima di impazzire scaricati l'help da qui:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112
    E cerca "Color Schemes", troverai l'elenco di metodi e proprietà, almeno hai un'idea di partenza...
    In bocca al lupo!
    1. Sfondo in artlantis
      Di gvuocolo nel forum ARTLANTIS
    2. sfondo
      Di carlag nel forum 3D studio
    3. sfondo in archicad
      Di gvuocolo nel forum Archicad
    4. COLORARE SFONDO
      Di Luciox nel forum Solid Edge
    5. Animazione sfondo in 3ds
      Di Izia nel forum 3D studio
