Risultati da 1 a 7 di 7
    10
    progettista meccanico
    Autocad
    Predefinito Re : Convertire files di Solid Edge in files pdf
    Salve ragazzi,
    qualcuno mi sa dire come posso convertire file di Solid Edge in file Pdf.
    Con il programma di Autocad una volta scaricato il programma , mi compare nella tendina delle stampanti DWG in Pdf.
    Qualcuno può aiutarmi!!!
    2761
    Citazione Originariamente Scritto da dsp Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    In Solid Edge:
    Nel menù di sistema, seleziona "Salva con nome" e nel tipo di file seleziona "PDF".
    Se esegui questa operazione dal DFT verrà creato un PDF 2D se esegui questa operazione dal 3D verrà creato un PDF in 3D.
    Per il problema con Autocad non so aiutarti.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    pdf integrato dalle versioni ST (1 o 2?) come dice Be_on_edge.
    con le versioni precedenti, per il 2d, si otteneva il pdf con una stampate virtuale come "pdfcreator", se cerchi nel forum, trovi.
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    se il programma che usi vede le stampanti che hai installato sul tuo pc puoi scaricarti PDF-creator, è un programma free, quando chiedi al tuo software di stampare digli che la tua stampante è PDf creator.
    2761
    Nella presentazione dice che ha ST4 quindi può usare salva come PDF e PDF 3D.
    44
    Buongiorno a tutti. Provando a salvare da solid edge ST4 in PDF 3D facendo salva con nome e selezionando il PDF 3D, mi succede una cosa strana nel senso che alcuni assiemi vengono salvati senza problema, altri me li salva ed al momento in cui li apro vedo tutto bianco, mentre per altri ancora mi dice che è impossibile salvare. Se avete qualche idea sulla causa del problema, sono ben accetti consigli.
    Saluti e grazie
    2761
    Citazione Originariamente Scritto da Davis Visualizza Messaggio
    Saluti e grazie
    Hai installato l'ultimo MP di Solid Edge ?
    Prova ad attivare tutte le parti prima di salvare in PDF
    1. Convertire files sw in autocad
      Di MarcoBi nel forum Solidworks
    2. Ricerca files Solid Edge a seconda della versione
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    3. convertire files autocad 2d
      Di briele2 nel forum Inventor
    4. Convertire gruppi di files .dwg in .pdf
      Di black-eagle nel forum Autocad Mechanical
    5. Risposte: 6
