    2
    studente
    campania
    solidworks comsol
    Predefinito Modello albero rotante con Soliworks
    Ciao a tutti
    premetto che ho cominciato da poco a usare SW, avrei bisogno di consigli per quanto riguarda la costruzione di un modello costituito da un albero rotante montato su due cuscinetti. Quello che a me importa e`riuscire a ricavare gli spostamenti e le deformazione dell albero sotto dei carichi statici, in particolare i tre momeneti flettenti e le tre forze relative alle direzioni principali. In realta il momento torcente , essendo l albero libero di ruotare nn lo considero. Ho gia provato ad utilizzare i bearings connector, ma evidentemente quando eseguo la simulazione ci sono problemi di convergenza, l albero "si gonfia". L unica soluzione che nn mi da problemi e`quando uso i vincoli fissi sulla superficie di contatto con i cuscinetti, ma in questo caso l albero e`troppo rigido e il modello e`troppo lontano dall realta`!
    Quello che vorrei realizzare e`un semplice albero rotante vincolato con cerniera e carrello!
    Grazie :-)
    5969
    Semplicemente disegni l'albero, crei i vincolo cerniera e carrello, applichi le forze e lanci la simulazione. Tutto qui. Non ci sono particolari cose. Certamente che se hai un ingranaggio a denti elicoidali, ti conviene mettere le forze remote (radiale, assiale, tangenziale).
    Il grafico dei momenti e del taglio se non ricordo male è possibile farlo e basta che cerchi i tutorial e troverai quali tipi di grafici far vedere per ottenere le grandezze da te richieste
    2
    studente
    campania
    solidworks comsol
    Grazie per la risposta,
    vorrei pero`sapere nello specifico come creare il vincolo carrello. Ho provato varie combinazioni,bolccando gli spostamenti nelle diverse direzioni, ma cio che ottengo vedendo l animazione della deformata nn sembra un carrello, in ogni caso sembrano dgli incastri!
    1. FILTRI ALBERO Elementi albero Modello
    2. Albero rotante
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. DIMENSIONAMENTO ALBERO ROTANTE PER PRODUZIONE CARTA
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 55
    4. motore elettrico per albero rotante
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    5. Albero modello
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
