Risultati da 31 a 37 di 37
  1. #31
    101
    cocreate drafting,solid edge
    La variabile miaquota come va dichiarata?
  2. #32
    952
    Romagna
    dipende dal contesto, in qualche modo va dichiarata.
    Se ad esempio stai reciclando il mio codice di questo post, allora la tua quota di interesse è dichiarata con l'oggetto: "objItem"
    dentro il costrutto "for each objItem in objSel".
    Si legge tipo così: dato un insieme "objSel" precedentemente dichiarato (set obj.Sel = objdoc.ActiveSelectSet),
    per ogni oggetto, che da ora voglio chiamare "objItem", dell'insieme "objSel" esegui le tali istruzioni.
    esempio: per ogni alunno dell'insieme classe, o per ogni frutto dell'insieme cassetta, per ogni pico_pallo dell'insieme personeSelezionate esegui ....
  3. #33
    101
    purtroppo non riesco a trovare la sintassi giusta per eseguire l'operazione di modifica posizione pedice.
  4. #34
    952
    Romagna
    prova a postare il codice o una porzione di esso.
    questo l'ho provato ieri funziona se c'è una quota selezionata
    Codice:
    Sub quicktest()
        Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        Set objSel = objApp.ActiveSelectSet
        miaquota = objSel(1)    ' index elemento della selezione corrente: 0 o 1 ?
        miaquota.SubfixAlignment = 1   ' 1:centrato
    End Sub
  5. #35
    101
    Questa è la parte di codice interessata non funziona...
    If objSel.Count < 1 Then
    MsgBox("Selezionare almeno una quota.")
    Exit Sub
    Else
    For Each objItem In objSel
    ' Filtra gli oggetti seleziona e restituisci solo le quote
    If objItem.Type = seDimension Then
    quotasel = objSel(1)
    quotasel.SubfixAlignment = 1
    objItem.SubfixString2 = pedice2
    End If
    Next
    End If
  6. #36
    952
    Romagna
    prova questo:
    Codice:
     Exit Sub
    Else
      ' Filtra gli oggetti selezionati e processa solo le quote
       objItem.SubfixAlignment = 1 ' centrato
      End If
     Next
    End If
  7. #37
    952
    Romagna
    in effetti nella risposta che ti ho dato ieri mattina non ero stato molto chiaro
    1. Pulsante "Attiva" parte in Solid Edge ST3
      Di Francesco90 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 9
    3. Aggiungere "TAG" a sottoscrizioni per trovare post interessanti
      Di reggio nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Risposte: 2
    5. Pulsante "ok" Solid edge ST
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
