Discussione: Problema Albero
    9
    Studente Ingegneria Meccanica
    Puglia
    CATIA V5
    Predefinito Problema Albero
    Salve a tutti. Sperando che questa sia la sezione giusta vorrei porvi un quesito. In Catia non visualizzo le scritte dell'albero, devo passarci sopra con la freccetta per capire cosa c'è scritto. Quando applico i materiali non compaiono i nomi ed ultimo, in DMU, i grafici sono senza scritte! Ho aggiornato i driver della scheda video, cambiato varie risoluzioni ma il problema persiste. Grazie a tutti coloro che daranno preziosi consigli.
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    Ciao N5L,
    potresti inserire qualche immagine per comprendere senza incertezze?
    da quello che dici sembrerebbe un problema di compatibilità con la scheda video ma...
    Giuseppe Del Nobile
    9
    Puglia
    CATIA V5
    2013-06-20 18_26_05-CATIA V5 - [valvola.CATPart].png scusate il ritardo, spero che l'immagine chiarisca il problema
    1660
    Svizzera
    reinstalla i CATSettings
    9
    Puglia
    CATIA V5
    Avevo già provato a reinstallare i CATSettings senza esito positivo, ho risolto invece modificando la prestazione del Mipmap all'interno del driver della scheda video spostandolo su qualità anziché su performance, spero possa essere utile a qualcuno in futuro.
    1. FILTRI ALBERO Elementi albero Modello
    2. albero a cam
      Di SIMONMEC nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Problema albero lento di riduttore
      Di luca_luglio nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    4. Albero
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
