Risultati da 1 a 8 di 8
    4
    impiegato
    emilia
    proe
    Predefinito esportare bom di un gruppo in excell
    Ciao a tutti
    Chiedo per favore istruzione per produrre un file .txt o altro con i dati di una BOM di un gruppo analizzato
    grazie in ogni caso
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da PetrusCad Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    grazie in ogni caso
    Ma hai Model Manager o usi Modeling "base"? Purtroppo senza Model Manager i report sono molto primitivi....
    4
    impiegato
    emilia
    proe
    Buon giiorno
    Grazie sempre per la tua attenzione.
    Io sto usando osd modeling 2006 senza model manager, diversamente potevo inviare al posto di annotation con l'excell, abitualmente con cocreate e MM questa operazione riesce.
    Ne caso tu conoscessi un qualche espediente anche farraginoso te ne sarei grato, come grato sono per questa corrispondenza.
    Buon tutto
    Pietro
    9341
    Buon giiorno
    Buon tutto
    Pietro
    Stavo provando con la V17 ma non ci riesco. Sul forum americano ho trovato questo link:
    http://www.cocreateusers.org/forum/s...t=export_table
    ma non ho fatto prove (per fortuna ho la licenza MM).
    4
    impiegato
    emilia
    proe
    Avrai capito che con LISP non ho speranze...
    Ho trascinato l'istruzione senza la parte la ---> .... quindi lei proietta la tabella ( in alternativa all analisi ) ma null'altro
    Forse devo incollare il pezzo d'istruzione sullabarra utente? oppure mi rimane Lourdes??
    Desperate lispMen....
    9341
    L'ho provata e funziona.
    Fai cosi':
    1) Copia il testo della istruzione su notepad, e poi salva il file in formato *.lsp
    2) Metti in tavola l'assieme e fai l'analisi
    3) Carica il lisp
    4) Adesso nel menu' strumenti trovi la voce "esporta tabella", eseguila
    5) ti si apre il menu' a dx, scegli un template di tabella, il nome del file e poi dai OK
    4
    impiegato
    emilia
    proe
    Fai cosi':
    3) Carica il lisp
    Ho appena provato e funziona alla grandissima.
    Questi espedienti sono motivo di piccola onnipotenza
    Come posso ricambiare per la tua pazienza ?
    3551
    ND
    Petrus sono felice che hai trovato un aiuto grazie al nostro esperto Cacciatorino!
    Mi sembra di capire che non sei italiano, da dove vieni? Se ti trovi meglio puoi scrivere anche in Inglese, sara' un piacere per noi aiutarti!
    xxx
    1. ESPORTARE TABELLA EXCELL IN ATTRIBUTI AUTOCAD
      Di silvio567 nel forum Autocad Mechanical
    2. proprietà files per excell
      Di e.ferriani nel forum Solid Edge
    3. importare tabella excell
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. curva da excell
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 26
    5. Uso dei filtri in Excell 2007
      Di lostico nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
