Risultati da 1 a 9 di 9
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Solidworks 2012 64bit / Unigraphic / Rhino / Autocad / Microstation
    Predefinito Problemi con funzione Dividi
    Buongiorno a tutti,
    non riesco ad utilizzare la funzione dividi su una parte creata con superfici-ispessimento-qualche salva/copia corpi e abbina.
    Sapete se c'e' qualche conflitto tra le funzioni?
    Il messaggio che ricevo è "Errori nella ricostruzione-Specifica i corpi per l'operazione di divisione"
    saluti
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Salve, il problema può essere , che la superficie di taglio che passa per uno spigolo. Prova ad inserire delle immagini.
    flfn
    31
    Progettista Navale
    liguria
    inserisco due immagini per cercare di chiarire meglio quale è la situzione.
    Questa è una parte semplice su cui sto cercando di capire il problema, ma l'errore è lo stesso. 1.jpg2.jpg
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Ludrosu Visualizza Messaggio
    PArtendo dal fatto che sono ignorante nel campo superfici, ma se te usassi la "superficie planare" invece che "superficie estrusa"?
    31
    Progettista Navale
    liguria
    ciao, ho provato a utilizzare per il taglio una superficie planare ma non riesco comunque a dividere la parte.
    mi segnala lo stesso errore.
    31
    Progettista Navale
    liguria
    non capisco perche mi dica, una volta che clicco su funzione dividi che i modelli di default non sono validi.
    eppure è un modello semplicissimo fatto da due superfici e ispessimento.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ma hai un motivo per utilizzare le superfici per fare quel pezzo?Non sarebbe più semplice usare direttamente il modulo funzioni?
    se si deve fare facciamolo bene
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Ciao, in questo file part no, ma nelle parti che sto disegnando piu complesse invece si, sono agevolato ad usare delle superfici con ispessimento.
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Salve,
    mi rispondo da solo, il problema era dovuto al fatto che erano saltati i collegamenti di modelli di solidwork.
    perciò ricollegando da Strumenti/Opzioni/posizione dei file e da Strumenti/opzioni/modelli di default alle cartelle corrette, tutto ritorna a funzionare. Evviva!
    1. Creare nuova parte dopo funzione "dividi"
      Di Ludrosu nel forum Solidworks
    2. funzione dividi
      Di Alerm nel forum Solidworks
    3. dividi superfici? O.o
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Dividi spline
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    5. Dividi superfici e rivestimenti
      Di moma nel forum Revit
