Risultati da 1 a 10 di 13
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Concentrazioni degli sforzi, teoria degli intagli
    Dopo aver fatto calcoli teorici ed un pò grossolani per una vita mi trovo ora in crisi utilizzando FEM. Infatti trovo dei punti singolari come raggetti e spigoli con delle concentrazioni anche tre volte superiori al limite di snervamento, mentre nel pezzo gli sforzi sono ovunque corretti. Per la verità, pur conoscendo l'effetto intaglio etc. etc. , non è che me ne sia preoccupato più di tanto anche perchè mi occupo di meccanica generale e non di aeronautica.
    Qualcuno può darmi un parere sull'analisi del pezzo allegata? CatiaV5R17
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Aggiungo un file Iges del pezzo ed un file dwg che illustra le condizioni di sollecitazioni, per coloro che non lavorano con Catia
    Pianeta Terra
    Ciao, non riesco a importare il dwg con i carichi quindi li ho inventati (tanto quello che interessa è valutare il significato delle zonoe "rosse", cioè dei picchi). Dovresti trovare situazioni come queste:
    Ultima modifica di Matteo; 17-03-2008 alle 23: 15
    Companies get Results, but only people Win
    Pianeta Terra
    Il problema è che normalmente i codici FEM (nel caso del mio esempio ProMechanica) assumono l'ipotesi di LINEARITA' del grafico sforzi/deformazioni, quindi il materiale è ipotizzato lineare anche oltre lo snervamento. Questo fa si che NON s tenga conto di fenomeni LOCALIZZATI come PLASTICIZZAZIONI e COLLABORAZIONE del materiale.
    Allego una pagina del corso di NEiFusion (un software che può fare sia calcolo lineare che non lineare, in questo caso elastoplastico) in cui si vedono bene le differenze dei due approcci. In termini matematici, nel caso di calcolo non lineare, la matrice di rigidezza dipende dallo stato di deformazione.
    Ultima modifica di Matteo; 17-03-2008 alle 23: 22
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Prova a vedere se ti possono essere di aiuto i file in allegato...
    Pianeta Terra
    Grazie, ma che files sono gli mdi? Sul PC di casa non ho installato quasi niente e non me li apre!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    i file .mdi sono file "microsoft document imaging" dovresti aprirli tranquillamente anche solo con XP o Windows 2000...
    Con il JPEG come sei messo?
    Pianeta Terra
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    ...è con il cervello che sono messo male! Hai ragione per l'MDI... è che ormai vedo solo CAD e FEM....
    Comunque grazie: in allegato una versione ProMechanica (quindi lineare) del problema posto dall'utente. Appena mi rinnovano la licenza di NEiNastran posto una versione ELSTOPLASTICA. Ciao
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    PERFETTO!
    Conclusione del caso specifico: i 50 Kg/mm2 nel raggetto, devo preoccuparmi o posso sbattermene allegramente? Non è che a fatica mi parte una cricca che manda tutto in..vacca?
    Pianeta Terra
    è un bel problema infatti! In quella zona vengono meno i presupposti del calcolo lineare e quindi ad essere rigorosi non possiamo dire nulla. Un approccio sensato potrebbe essere questo: infittire localmente la mesh e verificare che man mano che la mesh si infittisce, il spessore della zona "oltre lo snervamento" tende a diminurire (attenzione: è normale che aumenti il valore di picco perchè la mesh più fitta segue meglio il gradiente degli sforzi). Se questo spessore diminuisce al di sotto di un valore ragionevole (0.1mm?) allora possiamo essere ottimisti, ma in ogni caso ha una grossa importanza l'esperienza.
    1. analisi degli spessori
    2. L'Italia degli Innovatori
      Di listastudio nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. analisi degli sfridi
      Di jonny@ nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. noi degli anni '80
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    5. Lista degli alias
      Di fredp nel forum AutoCAD
