Risultati da 1 a 7 di 7
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Predefinito Generatore Chiave non funziona?
    Oggi ho provato a usare il "generatore chiave" per creare una sede linguetta (niente di meglio di un esperimento quando si ha fretta): la prima volta mi ha fatto scegliere che linguetta usare, scelta una a caso e adesso non riesco più a cambiarla! Ogni volta che uso il genera chiave ripropone sempre la stessa senza possibilità di sostituirla, anche in un nuovo assieme con nuove parti dopo riavvio di windows. Succede anche a voi? Rinuncio in partenza?
    Ciao a tutti!
    P.S.
    Sevice pack installati, windows 7 aggiornato
    809
    Inventor 2016
    Nessuno lo usa? Così pessimo?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Io no, mai usato.
    Uso delle iFeatures in ambiente parte.
    SE non c'e' bisogno del calcolo vanno bene lo stesso....
    Tarkus
    809
    Inventor 2016
    Sì, adesso faccio così anch'io, solo che a volte rinuncio a delle comodità solo perchè non mi sono impegnato a usare un po' le nuove opzioni e quindi non mi vengono in mente... mi chiedevo se questo fosse uno di quei casi!
    Ciao e grazie!
    2339
    Confermo il tuo problema: una volta fatta non la fa più modificare, mentre su nuova lavorazione mi funziona bene.
    Comunque rimango della mia, se si esclude il calcolo, preferisco fare le lavorazioni separate in ambiente parte...
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Io la uso da sempre: libreria personalizzata, un solo tipo di linguetta (classica uni 6604) e in unico comando genero sede linguetta albero/mozzo e linguetta stessa. Io non ho il vostro problema. Ho provato anche ad aggiungere le librerie standard (iso e din) e generato lavorazioni con chiavi diverse e non riscontro problemi....
    809
    Inventor 2016
    Boh! Ho provato di nuovo su un nuovo assieme e lì va tutto bene, sul primo invece non posso cambiare linguetta... Amen, riproverò!
    Grazie a tutti!
    1. Note chiave
      Di Andrea Dian nel forum Revit
    2. CHIAVE ELETTRICA
      Di cesare_ nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. sostituzione chiave hardware
      Di bich nel forum CAM forum generale
    4. Chiave search_path
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Password chiave usb
      Di apple nel forum Software freeware di utilizzo generale
