Discussione: Binario su un cilindro
    4
    studente
    puglia
    catia v5R20
    Predefinito Binario su un cilindro
    Salve raga,
    vorrei chiedere una cosa riguardo ad un problema che non riesco proprio a risolvere. Devo fare un binario su un cilindro. In pratica su un cilindro, deve esserci un binario profondo 5 su tutta la circonferenza e largo 10. Ora, io sono riuscito a farne solo uno, creandomi prima il cilindro con le dimensioni esterne, poi un prisma a forma di V(raccordato), sottraendo dal cilindro quest'ultimo e costruendomi un altro cilindro la cui superficie esterna fa da base per il binario. Il problema è che quando vado nella cinematica ho paura che non riesca a mettere un vincolo idoneo a far scorrere l'oggetto nel binario, dato che non viene superficie unica(ma divisa in 2). Io vorrei un binario fatto tipo con una continuità G2. Avevo pensato a una spline: faccio un profilo con spline, copio e la distanzio di 5, chiudo questo profilo e la estrudo, ripetendo i passaggi fatti in precedenza. Però, nè riesco a spostare in modo idoneo la seconda spline, nè mi permette di estruderla. Sperando che qualcosa si capisca, confido nel vostro aiuto.
    Qui il binario a V raccordato:
    Utente Junior L'avatar di mrwolverine
    47
    progettazione impianti motore
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    io utilizzerei le spline come guide piuttosto che come profili.
    Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.
    4
    studente
    puglia
    catia v5R20
    si, ma come faresti a "scavarle" sulla superficie esterna del cilindro?
    io pensavo che catia leggesse le spline come normali linee, ma qualcosa non torna.
    47
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    se non è coperto da segreto aziendale prova a postarlo e ci guardo.
    4
    studente
    puglia
    catia v5R20
    scusa, cosa dovrei postare? il file intero?o l'immagine del binario?
    47
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    se non è un problema postami il file
    1. Risposte: 5
    2. Forature su cilindro
      Di mrgreen2011 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. sviluppo di cilindro
      Di mir nel forum Inventor
    4. Cilindro da sviluppare
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    5. Asola in un cilindro
      Di pratwings nel forum CATIA V5 CATPart
