    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    Predefinito operazione boleana sul solido fallita
    ciao a tutti!!
    sto impazzendo..sto usando solid edge st3 e realizzando un'impugnatura con molte superfici di design poco "geometriche"
    sono arrivato a buon punto, ora devo unire un solido ad un corpo di superfici unito ma mi da un errore:
    "operazione boleana sul solido fallita"
    c'è un modo di diminuire di poco l'accuratezza di tutto il file per poter evitare questi errori e poter continuare con l'operazione?
    anche se perdo (di poco) la qualità del file non è un grosso problema.
    grazie 1000
    952
    Romagna
    (immagino li conosci già): nella barra delle superfici trovi i comandi cuci/ripara e forse anche verifica corpo
    assicurati che le superfici che hai creato creino un solido valido.
    come alternativa, prova anche a salvare, poi con un nuovo file importi (copia di parte) e aggiungi quello che ti serve.
    Evita tangenze tra i corpi (punti o linee di tangenza) è meglio che si intersechino.
    1. Come trovare connessione fallita
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Domanda sull'operazione boleana di sottrazione di un solido
      Di cicciopiccio nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. operazione boleana
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Creazione i-Part Fallita
      Di Giuno85 nel forum Inventor
    5. importazione file step fallita
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Configurazione
