    11
    Ingegnere
    alla ricerca
    Predefinito importare file di punti (formato txt)
    volevo chiedere..
    In solidEdge (io ho la versione 19) esiste un modo per "tirare su" un file (di testo per esempio) nel quale sono memorizzati dei punti che creano una superficie?
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da pelle2005reg Visualizza Messaggio
    volevo chiedere..
    Da un semplice file di testo no, devi avere i punti dentro un file 3D ad esempio un IGES e quindi nelle opzioni di importazione dovresti poter importare anche i punti (le curve per certo).
    Cintura nera di solid edge
    2760
    Ho appena provato a caricare un IGS con due linee due archi e due punti ed i punti non li ha caricati.
    Bisogna quindi provare con un'altro formato.
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    volevo chiedere..
    Puoi importare i punti inserendoli in un file EXCEL e creare una CURVA PER TABELLA, nel file excel le colonne A, B e C rappresentano rispettivamente le coordinate X, Y e Z
    Dop che hai importato tutte le tue curve puoi costruirci sopra le superfici
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. Importare punti da file excel
      Di iaco_16 nel forum Solid Edge
    2. importare dei punti da un file txt
      Di &Marco& nel forum Solidworks
    3. Importare punti da file xls
      Di marcobrt nel forum Inventor
    4. importare punti da file txt in patran.
      Di HAL9000 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. Importare file formato DGN
      Di qui nel forum AutoCAD
