Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    architetto
    napoli
    autocad
    Icon11 Cimatron 13_sviluppo 2D superfici solido 3D
    Salve a tutti!
    Prima di tutto, mi presento: sono un architetto, della specie architetto che si arrangia a fare di tutto! e prima di sottoporvi il mio quesito vi ringrazio, perchè molte volte avete risolto i miei dubbi e quesiti ancor prima che mi iscrivessi al forum!
    Ultimamente, in cerca di lavoro, ho aiutato amici di famiglia, proprietari di una fabbrichetta di suole e tacchi, con il software Cimatron 13 (abbastanza vecchiotto, lo so!) utilizzato per la realizzazione degli stampi in allumino...come potete immaginare per me è stato molto complicato passare da Autocad 2011 al vecchio Cimatron 13!
    Tuttavia con grande fatica sono riuscita a sviscerare il software, eccetto alcuni punti.
    Uno di questi è l'oggetto della mia domanda: qual è il comando di Cimatron 13 versione inglese per poter sviluppare una superficie tridimensionale su un piano bidimensionale per poterne ricavare le reali dimensioni e geometria?
    Ringrazio in anticipo tutti coloro che mi risponderanno!
    4
    cad-cam
    marche
    cimatron-it, cimatron-e, rhino
    Predefinito Cimatron it13 e i suoi limiti
    Citazione Originariamente Scritto da bale255 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti!
    Mi dispiace per te ma é una funzione che Cimatron it 13 non ha mai avuto. L' unica cosa che può fare é quella di adagiare delle curve da una superficie a un altra. Per fare ciò devi usare Cimatron E dalla versione 9 in poi. Passare da autocad a Cimatron deve essere stato un incubo. Peggio che passare da Cimatron it a Cimatron E. Certo che tecnologicamente e in termini di sviluppo del lavoro e velocità con Cimatron 13 questa piccola azienda e indietro di almeno 10 anni, mi sembra un miracolo che riesce ancora a resistere in questo mercato così competitivo.
    Buona fortuna.
    4
    architetto
    napoli
    autocad
    Grazie mille, per il tuo sostegno...stavo impazzendo! ero certa che avesse questa funzione e fossi io incapace a trovarla!...nel frattempo ho rimediato utilizzando Rhino 4.0 giusto per fare questa operazione e poi ritornare in Cimatron.
    Sì, è vero...l'azienda è indietro di almeno 10 anni, tuttavia con enormi sforzi, sopratutto in questo periodo di crisi, riesce ad andare avanti...
    Ti ringrazio!
    116
    Operatore cad-cam
    Cimatron-E/IT Rhinoceros
    salve, ..da tenere presente che se parliamo di superfici semplici quali un cilindro o un'estrusione lineare di una curva, tutto ok, ma se la faccia che devi sviluppare e' a doppia curvatura otterrai un contorno con un certo errore poiche' queste superfici non sono sviluppabili
    4
    architetto
    napoli
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da cimaguy Visualizza Messaggio
    Il contorno è adagiato su una superficie ondulata solo lungo un asse. E' come se volessi stendere in piano un foglio ondulato...non so se la mia descrizione è esaustiva...quindi dovrebbe essere sviluppabile e non dovrebbero esserci errori eccetto un minimo di tolleranza...giusto?
    116
    Operatore cad-cam
    Esatto. se parliamo di una superficie di questo tipo,come per esempio una curva 2d estrusa lungo una direzione,lo sviluppo e' preciso.
    Puoi averne conferma semplicemente misurando la lunghezza dei lati della superficie che devono essere uguale a quelli sviluppati.
    4
    architetto
    napoli
    autocad
    Grazie! in effetti è proprio così...
    1. CIMATRON produce superfici di CLasse A??
      Di mackly46 nel forum Cimatron E
    2. Da superfici 3d a solido 3d
      Di Skipietto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 24
    3. Trasformare superfici in solido
      Di Flavia88 nel forum CATIA V5 vari
    4. da superfici a solido
      Di scirer nel forum Solidworks
    5. Da Superfici a Solido
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
