    3
    disegnatrice industriale
    puglia
    creo 2.0
    Predefinito come creare offset di una superficie fino ad una data altezza
    Ciao a tutti, da pochi giorni mi sto cimentando nell'utilizzo di Creo 2.0, provengo da SolidWorks e ho bisogno di un consiglio, è una stupidaggine forse ma sto impazzendo!!!
    Ho creato un solido estruso partendo da uno sketch che prevede una geometria formata da archi e tangenti.
    Adesso dovrei ricavare una sorta di "gradino", cioè dovrei eseguire un offset delle superfici esterne e togliere materiale fino ad una certa altezza, andando a creare in definitiva un alloggio.
    Ho provato a proiettare lo sketch e ad eseguirne l'offset, ma con questa feature non è possibile eseguire l'estrusione!
    Come posso fare per evitare di dovermi ridisegnare tutto lo sketch di partenza da capo?
    Grazie a tutti!
    25
    progettista meccanico
    pro e
    Citazione Originariamente Scritto da francesca_kn Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!
    Ciao , dovresti copiare le superfici , fare un offset di quelle , e poi tagliare il solido.
    3
    puglia
    creo 2.0
    scusa la domanda...ma in che modo è possibile copiare le superfici?
    - - - Aggiornato - - -
    no vabbè il ctrl-c ctrl-v!!!! ihihih
    189
    Creo 2
    per me fai prima a fare un taglio ed all'interno dello sketch copi l'entità di spigolo con offset (se metti l'opzione loop non devi neanche selezionare tutti i bordi ma solo la superficie)
    edit
    oppure fai offset con feature di sformo ed all'interno crei lo sketch sempre copiando con offset gli spigoli
    3
    puglia
    creo 2.0
    Icon6
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    edit
    semplicemente non avevo l'icona dell'offset attivata sulla barra!!!! matugguardaaaa era una stupidaggine!!! grazie!!!
    1. linea offset bordo superficie
      Di solokite nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    2. Risposte: 7
    3. Estrudere fino a offset superficie
      Di m_arquati nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. gruppo offset feature di superficie
      Di peloritano nel forum CATIA NC
    5. estrusione fino alla superficie
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
