    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Predefinito Chiusura superficie di un modello importato.
    Ragazzi,
    ho la necessità di rendere solido un modello importato in formato step.
    Ho provato a correggere il problema con l' IDD, ma essendo poco pratico di superfici non so dove mettere le mani.
    C'è qualcuno che può visualizzare l'oggetto e farmi capire se e/o come si fa?
    Il file è in WF5.
    Grazie in anticipo.
    Alessandro
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    189
    Creo 2
    se posti il file .neu magari posso aiutarti... ho una versione precedente a WF5
    24
    libero professionista
    Pro/Engineer
    Ciao Alex70,
    ho aperto il tuo file con Creo 2, ma la stessa procedura che ti illustro qui sotto puoi utilizzarla anche con la WF5.
    Il modello risulta non solidificabile per effetto di un problema di superfici non chiuse come puoi vedere nell'immagine allegata.
    Non ho usato l'IDD, ho provato a seguire una strada diversa visto che il problema era limitato ad una sola zona...
    ...ho semplicemente cancellato la superfice conica (quella della punta del trapano per capirci)...
    ...ho fatto una copia della stessa superfice conica del foro presente a 180° da quello incriminato...
    ...ho specchiato questa superfice rispetto ad un piano di mezzeria...
    ...ho unito questa superfice specchiata al resto delle superfici...
    ...ho solidificato il tutto.
    In allegato lo STEP del modello solido.
    82
    Lazio
    Scusate la latitanza....
    Vi ringrazio dell'interessamento e della soluzione proposta, alla fine è quello che mi serviva.
    Ancora Grazie
    Alessandro
    1. Aggiustare modello importato step
      Di Anon 9001 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 1
    3. PROBLEMA DI CHIUSURA DI UNA SUPERFICIE
      Di callisto100 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. [Recuperato] aiuto chiusura superficie
    5. Chiusura superficie e creazione solido
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 19
