Visualizza Risultati Sondaggio: avvertire gli utenti in caso di manutenzione del sito con messagiio nella pagina prin
Partecipanti
25. Non puoi votare in questo sondaggio
  • si é indispensabile!!!
    22 88.00%
  • si, ma solo per i moderatori delle varie sezioni
    3 12.00%
Risultati da 1 a 10 di 38
    1684
    Svizzera
    Predefinito avvertire gli utenti in caso di manutenzione del sito
    salve,
    nell'era della comuinicazione trovo semplicemente "DEPLOREVOLE" il fatto che non si avvertano gli utenti del forum nella pagina principale con un semplice testo "che il sito é in manutenzione e che in tot giorni riprenderà a funzionare correttamente!!!"
    Aspetto una presa di posizione dallo staff Admin.
    Utente Standard L'avatar di Jersey
    562
    Progettista di interni
    Pavia
    Autocad - Archicad - Photoshop e simili
    Anche se questi continui black-out non dipendono dalla volontà dell'admin, credo che sia giusto mettere un avviso quando il sito non funziona.....
    ps: però l'opzione "NO" credo che avresti dovuto metterla comunque :D
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io ho messo "si, ma solo per i moderatori delle varie sezioni" non per screditare i vari utenti che, anzi sono un grosso contributo, ma sono troppi, mandare una mail ad ogniuno mi sembra un po' troppo e le opzioni sono solo 2.
    Non sono un programmatore html, ma credo che esista un modo (almeno penso) di reindirizzare una pagina (la home page basta e avanza) ad un altra, almeno temporaneamente, in cui si dice quello che propone falonef.
    Che dite? Così non si tralascia nessuno, utenti e mod...
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    non c'è scritto di mandare una mail,
    ma di avvertire gli utenti in caso di manutenzione del sito con messaggio nella pagina principale
    1684
    Svizzera
    esatto arri. E' questa la mia idea.
    L'importante é che molti partecipino al sondaggio.
    Per Jersey: a cosa mi serve mettere nel sondaggio "no". E' quello che abbiamo attualmente con tutti i disagi del caso.
    La mia rimane una critica costruttiva!!!
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    c'è stato un altro mini black out .....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ok, forse sono io che sono un po' troppo schematico, ma se nel sondaggio si chiede se avvisare gli utenti o solo i moderatori, com'è possibile fare una pagina web dove si avvisano solo i moderatori?
    Comunque ho capito, ho votato la 2, ma ora che ho capito avrei votato la 1.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    preciso ;)
    Ozzy
    Per l'email a tutti gli utenti (compresi i moderatori) non c'è problema, basta fare un click sul mass mail e vedrete che arriva a tutti, a quel punto non c'è bisogno di indicare nella home quando non va il perchè non va..
    Saluti Ozzy
    RUGGIUNO
    moderatori moderatevi :D
    il povero amm già sta incaxxato per conto suo
    non gettiamo benzina sul fuoco
    1. Manutenzione obbligatoria della caldaia
      Di lucacort nel forum Discussioni Off Topics
    2. IL CASO BRANCHER.
      Di linch nel forum Discussioni Off Topics
    3. Service Pack, licenze e manutenzione
      Di cacciatorino nel forum Inventor
    4. Urgente : Rinnovo Manutenzione
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
